J Johanjan900 5 feb 2025 #1 Hoi, Het display van mijn Thermomaster C XV ketel schippert de hele tijd tussen 1.5 en 1.6 continue. Kan dit kwaad? Iedere 5 seconde 1.5 dan weer 1.6 bar. Is er iets aan de hand of is dit normaal? Kan dit kwaad? Dus ene 5 seconde 1.5 bar andere 5 seconde 1.6 bar.
Ronny Specialist Verwarming 5 feb 2025 #3 Ik vermoedt dat de CV waterdruk net tussen beide waarden in zit, maar dat is een gok. Wat gebeurt er als je een klein beetje bijvult?
J Johanjan900 5 feb 2025 #4 Hoe doe je dat bij deze ketel? Ik huur via woningstichting en die willen dat we ook dit soort kleine klusjes laten doen via volta. Maar kan het kwaad? Lijkt me niet toch.
Ronny Specialist Verwarming 5 feb 2025 #5 Geen idee, ik ken het merk AWB, maar deze ketel niet. Bel de woningbouw anders even met deze vraag, wij zijn een klusforum.
Marcn.88 Vaste Beantwoorder Moderator 5 feb 2025 #6 dit is geen probleem, de druk zal net tussen de 1,5 en 1,6 zijn
J Johanjan900 5 feb 2025 #7 @ marcn en kan ook geen kwaad voor het display hele tijd veranderde stand?
Marcn.88 Vaste Beantwoorder Moderator 5 feb 2025 #8 nee na een tijdje zal er 1,5 aangegeven worden en als de ketel aanslaat verandert het display ook weer
J Johanjan900 5 feb 2025 #9 Dat gebeurd dus niet hij doet dit al 24 uur zo. Hebben omdat we airco hebben cv ketel ook nagenoeg niet gebruikt.
R Rola Algemeen Bouwkundig Specialist 5 feb 2025 #10 Je gebruikt wel warm water, zie het kraantje is het display. Dan warmt de ketel zelf ook op.
Ronny Specialist Verwarming 5 feb 2025 #11 Nee, dat is de indicatie dat het de warmwaterfunctie is ingeschakeld (kan en mag werken). Dit geeft niet aan dat er op dat moment warmwater wordt gebruikt.
R Rola Algemeen Bouwkundig Specialist 5 feb 2025 #12 bij mijn ketel verschijnt dit symbool als deze brand voor warm water, mja ander merk zie ik nu
Ronny Specialist Verwarming 5 feb 2025 #13 Ik had online even de handleiding bekeken voordat ik antwoord gaf :-)
J Johanjan900 5 feb 2025 #14 Maar dat het display van de cv ketel continue wijzigd is niet slecht voor de levensduur van het display van de ketel?
