Onze ketel, een awb thermo elegance 4 advance, heeft een probleem met het tapwater.
De ketel begint netjes te verwarmen bij warmtevraag maar stopt na een minuutje en doet dan niets meer. Bij resetten hoor je flink wat lucht in het systeem ‘klapperen’.
Omdat het ons opviel dat de verwarmingsleiding bij tapwater vraag ook flink heet werd, terwijl de verwarming uitstaat, hebben we de driewegklep en ook gelijk de ontluchter vervangen. Dit hielp niet.
Stromingsensor is gecontroleerd, die is goed. De ketel slaat ook gelijk aan bij vraag.
Vandaag beide ntc’s vervangen, dit hielp ook niet.
Druk van het systeem is heel constant (1.8 bar), de ketel geeft geen foutcodes. Iemand een idee wat het kan zijn?
