Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een Awb 28.02 wt (ThermoMaster 2HR) en de zoveelste op dit forum met problemen :)
Even wat historie:
Vorige week merkten we dat het water tijdens het douchen niet meer warm genoeg werd. Na een reset werd het water weer verwarmd en konden we weer douchen. Dit is 1 keer hierna
voorgekomen en na de laatste reset hebbe we daar geen last meer van.
Op het moment krijgen wordt de CV niet warm. Het water in de ketel lijkt op temperatuur (er staat een 7 in de display, en diverse componenten van de ketel voelen gloedje heet.
Als ik aan de verwarmingsbuis voel die uit de ketel komt is deze ook gewoon koud. Af en toe gaat de brander aan.
Wanneer we een reset doen zie ik de driewegklep motor bewegen (het witte dingetje schuift op en neer en wordt deze buis warm, waardoor ik de conclusie trek dat er wel degelijk warm water is.
Dit blijft zo voor +- 15 minuten, en dan is het weer over.
Driewegklep.
Omdat we voorheen het probleem hadden met douchen, lijkt dit me in eerste instantie niet aan de thermostaat liggen, maar aan de driewegklep.
Als ik verder nadenk: is dit probleem eigenlijk wel de driewegklep? want na een reset er wel netjes heet water door de CV gaat, maar daarna niet meer.
Dus in het begin lijkt de richting wel goed te staan, maar later werkt dit niet meer?
Het lijkt me nu eigenlijk dat het de tapsensor/dompelbuis is, en dat hij altijd op warm water blijft staan.
Ik zie dat er wat oxidatie op zit.
Hoe vervang ik deze + dompelbuis? Moet daarvoor het tapvat helemaal leeg? Ik neem aan van wel, tapvat leeg, dompelbuis eruit draaien, nieuwe erin en tapvat weer vol.
Klopt dit? Zo ja, hoe doe ik dit? Ketel van stroom af, water koud laten worden en daar
Stefan
Zo ziet de sensor er momenteel uit:
afbeelding offline
Wat bedoel je met dat rubber en dat gat? Bij mij ziet het er zo uit:
afbeelding offline
Even wat historie:
Driewegklep.
Stefan
afbeelding offline
afbeelding offline
