AWB 28.02 Thermomaster 2HR Dompelbuis / tapsensor?
Hallo allemaal,
Ik ben in het bezit van een Awb 28.02 wt (ThermoMaster 2HR) en de zoveelste op dit forum met problemen :)
Even wat historie:
Vorige week merkten we dat het water tijdens het douchen niet meer warm genoeg werd. Na een reset werd het water weer verwarmd en konden we weer douchen. Dit is 1 keer hierna
voorgekomen en na de laatste reset hebbe we daar geen last meer van.
Op het moment krijgen wordt de CV niet warm. Het water in de ketel lijkt op temperatuur (er staat een 7 in de display, en diverse componenten van de ketel voelen gloedje heet.
Als ik aan de verwarmingsbuis voel die uit de ketel komt is deze ook gewoon koud. Af en toe gaat de brander aan.
Wanneer we een reset doen zie ik de driewegklep motor bewegen (het witte dingetje schuift op en neer en wordt deze buis warm, waardoor ik de conclusie trek dat er wel degelijk warm water is.
Dit blijft zo voor +- 15 minuten, en dan is het weer over.
Driewegklep.
Omdat we voorheen het probleem hadden met douchen, lijkt dit me in eerste instantie niet aan de thermostaat liggen, maar aan de driewegklep.
Als ik verder nadenk: is dit probleem eigenlijk wel de driewegklep? want na een reset er wel netjes heet water door de CV gaat, maar daarna niet meer.
Dus in het begin lijkt de richting wel goed te staan, maar later werkt dit niet meer?
Het lijkt me nu eigenlijk dat het de tapsensor/dompelbuis is, en dat hij altijd op warm water blijft staan.
Ik zie dat er wat oxidatie op zit.
Hoe vervang ik deze + dompelbuis? Moet daarvoor het tapvat helemaal leeg? Ik neem aan van wel, tapvat leeg, dompelbuis eruit draaien, nieuwe erin en tapvat weer vol.
Klopt dit? Zo ja, hoe doe ik dit? Ketel van stroom af, water koud laten worden en daar
Stefan
Zo ziet de sensor er momenteel uit:
afbeelding offline
Wat bedoel je met dat rubber en dat gat? Bij mij ziet het er zo uit:
afbeelding offline
Opschuren helpt niet!
dompelbuis en sensor vervangen is de enige optie.
inlaatcombi dicht en een WW kraan een verdieping lager openen,,
sensor verwijderen en dan dompelbuis verwijderen.
houd de nieuwe bij de hand en als je de oude eruit haalt kan je de nieuwe er meteen indoen met minimaal knoeien.
let wel op dat er onder de dompelbuis een rubber stop in de bodem zit,
de allereerste type's hadden dit niet en moet er eerrst een gat gemaakt worden onder de dompelbuis in de bodem.
Hoi Chris,
Wat bedoel je precies met die rubber stop ? Ik heb hierboven een afbeelding geplaatst van hoe het er bij mij uit ziet.
Ketel is van 1999.
Bouwjaar 99 dan zit hij er wel in,,
kijk even op de bodem van het toestel onder de sensor/dompelbuis.
de dompelbuis is zo lang dat hij door de bodem moet zakken om zonder te buigen/knikken te kunnen verwijderen/plaatsen.
dus de bodemplaat,, daar moet een rubber stop zitten,,,
Hoi Chris! Wederom bedankt voor je snelle reactie!
Ik heb even gekeken en op diverse plaatsen zit een rubber stop maar niet recht onder de dompelbuis. Dat wordt dus boren, maar dat lijkt me geen probleem :)
Nogmaals bedankt!
Nee is geen probleem maar alleen extra werk wat je beter kan doen voor het verwisselen ;)
en probeer een gat te maken wat je weer makkelijk kan afdichten dmv een stop,,
dus een 30/32mm oid,,,daar zijn bij de dhz zaken wel stoppen voor te vinden,
kleiner zou ik niet doen,,anders krijg je de kraag van de dompelbuis er niet door.
sucses met je klus en veel plezier van je [binnenkort] warme douche :)
Ik ben heel lastig, maar heb je misschien een adresje waar ik dit snel/goedkoop kan bestellen? (Evt. via internet)
PS: douchen gaat nu goed, alleen CV iets minder :)
Ntc tap 12 kohm a037603.21
Dompelbuis a037621.20
Google even dan kom je er gauw achter.
Stefan,
Ik heb exact dezelfde ketel met exact hetzelfde probleem alleen heb ik wel gewoon warm douche water. De 3-weg klep blijft helaas gewoon op tap staan. Dus CV vraag van de thermostaat wordt niet beantwoord. Ik heb nu zelf de 3-wegklep op middenstand gezet (indrukken en naar links schuiven) en het wordt lekker warm in huis, Dit is natuurlijk een tijdelijke oplossing.
Ik dacht in eerste instantie dat m`n branderautomaat kapot was maar nu ik jou verhaal zo lees kan een gecorrodeerde dompel buis ook het probleem veroorzaken alleen ik heb wel goed warm water uit de kraan :roll:
Hoor graag van je of het vervangen van de dompelbuis het gewenste effect heeft gehad of dat de 3-weg nog steeds niet wordt aangestuurd naar CV.
AWB Thermomaster II HR 28.02
Ter informatie:
Ik heb de dompelbuis + sensor vervangen en alles werkt weer super!
Wij zitten weer in een heerlijk warm huis met heet water :)
Bedankt allemaal voor het meedenken! :lol:
@ robbert,
koppel gewoon even de tap ntc los,, even stekkertje losnemen.
loopt de klep om naar cv dan is hij defect [tenzij je een ww kraan aan het druppelen hebt].
er hoeft niet altijd corosie op de ntc te zijn. :wink:
