ATAG HG570 blijft ontsteken en gas valt uit na 10 sec.
1 van de 5 pitten onsteekt goed. de andere 4 ontsteken, de vlam verschijnt, maar blijft wel onsteken, na 10 seconden valt het gas uit (beveiliging). Lijkt dus dat er niet gesignaleerd wordt dat de vlam reeds aan is en de beveiliging in werking treed (en dus het gas uitzet. Exact aankoopdatum weet ik niet. Gegevens op de sticker PCODE = 9I4450AH QCode = Q0025106.
Toestel heeft ionisatiepennen zijn een soort van thermokoppels die kunnen meten dat er een vlam is.
Deze laten een stroompje lopen langs de vlam wat dan door de print wordt herkend.
Deze kunnen alle vier defect zijn wat mij erg sterk lijkt.
Vaak wordt deze storing veroorzaak door de bedieningsschakelaar onder de knoppen waar vocht in is gelopen.
Als toestel al begint te tikken zonder het gas open te draaien zegt dat al genoeg.
Toestel geeft als het goed bij opnieuw proberen een foutcode welke dan de desbetreffende brander aanwijst.
Klopt het komt inderdaad wel eens voor dat ook na een paar minuten het opnieuw begint te onsteken en houd ook op na een paar seconden.
Waar zou ik de foutcode moeten zien, bij de led's ?
moet voor het schoonmaken de hele plaat demonteren of kan de plaat ingebouwd blijven ?
Ik heb even gekeken maar zie aan de onderkant geen schroeven die ik los zou moeten draaien om de plaat los te krijgen.
De glasplaat moet eraf beste is uitbouwen en op aanrecht zetten.
Alle boutjes onder elke brander en de schroeven van de wok.
Schroeven achterkant los en glasplaat eraf.
Het zou ook kunnen zonder uit te bouwen je trekt dan voorzichtig de glasplaat eruit uit de metalen achterrand.
Je moet dan wel zorgen dat de bougie's etc niet afbreken.
Wel spanning eraf er staat gewoon 230 volt op deze schakelaars.
Goedemiddag,
Ik ben benieuwd of hier nog een oplossing op is gekomen.
Ik ben ook in het bezit van een atag hg570h.
Sinds enige tijd merk ik op dat vanaf een bepaalde hoogte van de wokpit het ionisatiebeveiliging systeem intreedt. Dit houdt in dat er eerst een reeks van vonken wordt gestart en naar verloop van tijd wordt het gas afgesloten. Ik kan dit proces onderbreken door de stand van de wokpit te verlagen.
Heeft iemand een idee hoe dit opgelost kan worden?
Alvast bedankt voor de hulp!
Gr. Tom
Draaischakelaar onder gasknop maakt geen goed contact deze zou het beste vervangen moeten worden echter is dat eerlijk gezegd de moeite waard niet meer.
@S.oldeerbout bedankt voor je reactie.
Ik betwijfel of het probleem in de gasknop zit. Waarom? Ik ben er inmiddels achter dat het ionisatiebeveiligingssysteem enkel in werking treedt als er een pan op staat. Zodra ik de pan er afhaal stopt hij met vonken en werkt hij naar behoren.
Het lijkt er dus op dat bij een bepaald niveau van de vlam icm een pan de vlam zodanig wordt "vervormd" waardoor de ionisatiepennen denken dat de vlam uit is.
Gr. Tom
Dat is via internet niet te beoordelen , als de ionisatiepen bij verhogen gasvlam niet meer in de vlam staat is dat het probeleem natuurlijk.
Kan verschillende oorzaken hebben maar als je veel gewokt hebt dan kan een iets vervormde wokring dit veroorzaken.
  • Marcel schuil
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
6
278
  • Mercurius
  • Keuken
  • 7
  • 255
7
255
  • Marscha75
  • Keuken
  • 3
  • 170
3
170
Keuken
Marscha75
3
180
