Atag HG511M Wokbrander sluit gas af na 60 seconden
Ik heb een gaskookplaat Atag HG511M.
Hiervan had ik van de wokbrander de onstekingspin afgebroken.
Nou een nieuwe besteld en het apparaat gedemonteerd en nieuwe onstekingspin gemonteerd. Hierbij heb ik wel alle gas leidingen van de wokbrander moeten demonteren.
Nu werkt dit allemaal weer maar er is toch iets niet goed gegaan want de wokbrander gaat aan en brand maar na 60 seconden wordt het gas afgesloten. Dit gaat met een hoorbare klik.
Ik weet dat deze brander 2 beveiligingen heeft. Een thermokoppel om de warmte in de brander te detecteren en als deze te veel afkoelt de gastoevoer te stoppen en een elektrische ionisatie beveiliging om te zien of de vlam er nog wel is.
Het thermokoppel is niet defect lijkt me aangezien de brander gewoon brand terwijl het gas wordt afgesloten. Ik heb dit getest door de onderstaande test uit te voeren uit een eerder topic. Zie quote hieronder.
Ik denk dat ik bij het monteren van de gasleidingen misschien iets niet helemaal goed heb gemonteerd zodat er ergens wat gas of verbrandingsgas ergens langs gaat wat niet moet en dat daarom de gastoevoer afgesloten wordt. Maar ik weet het dus niet precies.
Wat zijn de dingen die dit soort gedrag kunnen veroorzaken?
Het toestel van Atag, de HG511M is een toestel beveiligd door een thermoelectrische spoel.
Als de vlam te klein wordt op de kleinstand kan het gebeuren dat het thermokoppel niet meer goed in de vlam aanwezig is.
Als dat gebeurt zal binnen 60 seconden de gasvlam uitgaan.
Dit kun je controleren door het toestel aan te steken iets hoger dan kleinstand laten branden ca. 30 seconden en dan uitblazen zonder de kraan verder te gebruiken, en dan wachten maar, binnen 60 seconden moet het gas stoppen met stromen.
Als het heel snel stopt met stromen (binnen 10 seconden) is het thermoelement defect.
Als het meer dan 20 seconden duurt voor het gas stopt is het technisch in orde.
Resultaat: brander aansteken, gewoon middelhoog vuur. Na 30 seconden de vlam uitblazen. Na +/- 30 seconden wordt dan het gas uitgeschakelt. Niet eerder.
Kan een thermokoppel zo opeens kapot gaan? Voordat ik de onstekingspen verving werkte de brander gewoon prima, onsteken moest alleen met een aansteker.
Dus misschien is de massaverbinding logischer, maar zit daar een aparte kabel voor aangesloten of gaat dat gewoon via de bodemplaat?
En mocht het toch de thermokoppel zijn, kan ik die gewoon van een andere brander proberen (als dat past)?
Ik denk niet de thermokoppel , tenzij je de thermokoppel heb verbogen en net iets uit de vlam staat.
Immers hij ontsteekt, blijft branden en dan gaat het fout.
Hoe staat de vlam in de thermokoppel?
Alle branderdoppen er goed op.
Niet het schuifje van het instellen van het luchtmengsel verschoven hierdoor kan de vlam onrustig gaan branden oftewel afblazen.
  • Gesloten
  • AbSat
  • Keuken
  • 3
  • 28K
3
28K
Keuken
Cvolieboy
6
293
  • Mercurius
  • Keuken
  • 7
  • 269
7
269
  • Marscha75
  • Keuken
  • 3
  • 175
3
175
Keuken
Marscha75
3
186
