Beste klussers,
Ik heb een probleempje met een atag externe boiler (cbh 110).
De veiligheidsklep die bij overdruk wat water aflaat naar de afvoer (links op de foto) blijft constant wat open staan (ook bij niet opwarmen dus), bij inspectie zie ik heel wat aanslag (kalk?) aan deze klep.
Nu wil ik de klep eens demonteren en ontkalken of eventueel vervangen, daarvoor moet ik het water aflaten van de boiler. Nu zie ik niet meteen hoe ik dit moet doen zonder mijn kelder volledig onder water te zetten. Ik kan de toevoer wel dichtdraaien (kraantje net voor klep) en volgens de handleiding p13 is er een aftappunt voorzien. Dit ziet er volgens mij een gewoon koppelstuk uit met een afsluiting aan 1 kant, als ik deze open draai zal het water oncontroleerbaar beginnen stromen toch? Emmers lijken mij dan ook geen oplossing als ik het aftappunt niet vlot kan afsluiten...
[/url]
aftappunt :
aftappunt :
