ATAG I30 wil niet af slaan.
Het meest logische is dat de bekabeling ergens een beschadiging heeft waardoor kortsluiting ontstaat.
Dit kan gebeuren door verkeerd afstrippen of door b.v. extreem hard aan de kabel trekken om deze door
de buis te krijgen. Als dat laatste het geval is dan wordt het bijzonder lastig om die te vervangen.
(te strakke bochten in buiten en/of ergens een verstopping of iets dergelijks)
HF instraling kan voorkomen door een zender in de buurt die radiosignalen uitstuurt, die signalen
worden opgevangen door de thermostaatkabel en die storen de thermostaat en of ketel.
Als je aan beide kanten een ferrietkern plaatst dan wordt het HF signaal op die plek tegengehouden.
Ferriet ontstoring:
Kan ik volgen, maar dat zou me verbazen, want zoals ik al eerder zei, zitten deze 2 kabels er al in sinds de bouw van het huis. (medio '70). De problemen zijn ook maar begonnen, zo'n 2 jaar na installatie van de ketel/thermostaat.
Wat het hele geval nog gekker maakt.
Ondertussen is het een klein ping-pong spelletje geworden tussen mijn installateur en Atag zelf. Atag zegt dat het de thermostaat is, waarop de installateur zegt dat dat niet kan. Ik ga alvast de (honeywell) thermostaat uitmeten zoals @Lampje45 het voorstelde. Ondertussen heb ik een ferrietkraal gevonden die ik vandaag nog rond de kabels ga plaatsen.
Benieuwd wat dat nog gaat geven.
De thermostaat is al een paar keer vervangen.
Daarna blijft de ketel over, de thermostaat en evt. een HF storing.
Als je de ferriet ontstoringen plaatst en daarna de kabel vervangt dan blijft alleen de ketel nog over.
De thermostaat ga ik uitmeten, de ferriet ontstoorder kan ik plaatsen. De kabel vervangen, dat gaat niet lukken vrees ik.
Of er moet een manier zijn om dat ding door x-aantal m's pvc buis met ongetwijfeld wat bochten te krijgen én door diezelfde buis, nieuwe kabels te steken.
Voor de ketel kijk ik in de richting van Atag en de installateur. Die zijn dat nu, hoop ik, aan het uitvechten.
Inderdaad, dat zal niet duidelijk zijn als je alleen wat afbeeldingen bekijkt via de link.
Voor elektronica techneuten, wat ik in oorsprong ook ben is het logisch dat er wikkelingen gemaakt worden.
Hoeveel wikkelingen is afhankelijk van factoren, de frequentie en dergelijke.
Hier zou ik de th. kabel een aantal keer door de ferrietkern laten lopen zodat je wikkelingen krijgt.
Ongeveer zoals hieronder is afgebeeld.
Ok. Nu, het zijn 2 kabels. Doe ik die beide door dezelfde kraal, of neem ik 1 kabel en wind ik die er een paar keer door? (voor zover er extra kabel is natuurlijk). Of maakt dat niet veel uit?
