Ik ben een particulier met een blauwe engel.
Deze is begin 2004 geïnstalleerd dus zal het bouwjaar wel 2003 zijn.
Omdat ik de laatste tijd ongeveer 1x per 1,5 week water moet bijvullen ben ik op zoek gegaan naar lekkages. Ik heb een lekkende automatische ontluchter gevonden. Het is de uitvoering met de zwarte kunststof kap.
Om hem te kunnen repareren cq. vervangen wilde ik hem demonteren door het schroefje er uit te draaien. Het resultaat was dat ik het schroefkopje met 2 mm schroefdraad er uit kreeg. Schroefje dus afgeknapt.
Uitboren leek me niet zo'n goed plan (Stalen M3 schroefje van 30mm lang in een Aluminium huis)
Na een behandeling met kruipolie geprobeerd het andere uiteinde van het schroefje beet te pakken om hem er zo uit te draaien. Dat knapte dus ook al snel af.
Toen de kunststof kap er af geschroefd waarna de oorzaak van de lekkage al snel duidelijk was. De rand van de kap welke op de o-ring afdicht is totaal vergaan.
Vervolgens naar de installateur gegaan om een nieuwe ontluchter te kopen zodat ik de nieuwe kap op het oude huis kon zetten.
Helaas, de nieuwe ontluchter is een metalen uitvoering met een adapter nippel. Deze toch maar meegenomen met in het achterhoofd dat dan het schroefje er maar uitgeboord moet worden.
Zoals ik al vreesde liep dit uit op een fiasco omdat de boor wegliep in het aluminium. Van de achterkant kun je er ook niet bij om te boren dus .....
Ik heb nu het oude kapje aan de onderkant glad geschuurd en het ding er, samen met een wat dikkere o-ring en vloeibare pakking, op geschroefd.
Heel misschien gaat dit over een paar uur dicht zijn maar ik heb er weinig vertrouwen in.
Wie heeft er een tip voor mij over hoe dit probleem op te lossen is?
Bij voorbaat dank, Wim
