As van lager scheiden zanussi quarzo 1000 fls-1084 ?
In plaats van paas eieren zoeken heeft het lager van mijn Zanussi het begeven. Speling in trommel en machine stuiterde het washok bijna uit.
Inmiddels zover dat de as van het lager gescheiden kan worden en...u raad het al alles muurvast. Nu word er gesproken over een bout monteren en daar alle frustratie met hamer op botvieren!! :P
Alleen ben ik bang dat het schroefdraad hier niet tegen kan.
Graag uw reacties!
Groeten, niet zo'n Zanussi fan.
Yes, ik heb ze voor de grap net even geteld en het waren er 19... :lol:
dit is de huidige staat, het geheel rust nu op de trommel in de tuin.
krijg de as niet uit de lager.
fors geweld (en stukje frustratie) toepassen met straks kromme as en beschadigd schroefdraad?
ben benieuwd naar uwer ervaringen...
Zeskant bout indraaien die mooi op de as knelt ( de draad mag niet meer zichtbaar zijn )
Kuip ophouden van de grond en voorzichtig op de bout kloppen tot je de as ziet zakken
M.v.g. filip
Dank voor je reactie.
Net geprobeerd met orginele bout en ring en hamer en brute kracht :!:
As steekt nu 3 mm boven lager uit, geen mm verschil helaas.
Verder krijg ik hem echt niet.
Wordt toch een moker oid.
Henk helaas geen poelietrekker misschien toch maar eens aanschaffen.
Zou dat een optie zijn zie eerdere foto?
Rij anders morgen wel ff naar de witgoedspecialist
Je loet er toch flink wat op kloppen , je zal zeker de as niet kapot kloppen want dat onderdeel is heel sterk
Blijven proberen is de boodschap
Een poelietrekker is nergens voor nodig op dit toestel ( nergens een boord voor de grijpers op vast te zetten )
Zou eens proberen met losmaak olie
M.v.g. Filip
Heb alle gereedschappen behalve mokerhamer.
Rij morgen wel ff naar de witgoedspecialist kan die er meteen een nieuw lager inzetten en kan de boel weer in elkaar gezet worden. Megawerk maar moet wel lukken thanks allemaal! :bedankt:
