Analoge telefooncentrale aansluiten
Hallo allemaal,
Sinds kort heb ik internetplus bellen en ben ik verlost van de 2 ISDN lijnen.
Omdat de quattrovox niet meer bruikbaar is, heb ik een oude analoge centrale tiptel 1/8 aangeschaft. Dit is het model waar je nog met draadjes moet schroeven ipv alleen maar klikken.
Mijn vraag: Welke kleur draadjes moet ik gebruiken in de analoge centrale. Voor iedere telefoon moet ik er 2 vastschroeven (a en b). Echter, de telefoonlijn bestaat bij mij uit 4 kleuren draadjes: wit/groen/rood/zwart. Ik heb al een paar combinaties getest, maar nog zonder succes.
Weet iemand welke 2 kleuren ik moet gebruiken?
bvd.
Mvg,
Otto
Bedankt voor je antwoord. Het is helaas nog niet gelukt. Het is overigens niet echt een platte kabel en niet echt rond.
Weet je toevallig of de kleine gekleurde draadjes ook gestript moeten worden als je ze in A en B vastschroeft?
Ik heb de groene en rode draadjes namelijk wel gestript. Hierin zitten 3 hele kleine (koper-achtige) draadjes en wat klein wit spul (isolatie denk ik?). Deze heb ik in A gestopt en vastgeschroeft. Is dit inderdaad nodig, of hoef ik die kleine draadjes niet te strippen?
Is namelijk ook heel moeilijk om deze te strippen vind ik, breekt steeds af.
Bvd voor je reactie.
Mvg,
Otto
De snoeren die je beschrijft zijn soepele aansluitsnoeren voor je telefoontoestel en die zijn niet bedoelt voor het aanstrippen en onder een schroef vast zetten.
Als je goed kijkt zie je hele dunne koperdraadjes welke om wat vezels zijn gewonden (dat witte spul)
Je kunt deze draden natuurlijk wel gebruiken, maar het gaat vrij moeilijk.
Ten eerste zullen met het aanstrippen er altijd al wat draadjes breken en met het vastschroeven nog eens.
Beter is dan ook om de aangepelde draadjes terug te vouwen langs de isolatie en dan de dunne draadjes met isolatie en al onder de schroef vast te zetten.
Nog beter is om gewoon stugge bedrading te gebruiken en een en ander af te monteren op telefoonstopkontakten.
suc6
Gerrit
't is de bedoeling dat rood op A gaat, en groen op B
Beiden tegelijk op A gaat niet werken.
Wat lukt er overigens niet? Werken alle toestellen naar de centrale niet of kan de centrale niet naar buiten bellen ?
