Slimme lichtschakelaar met analoge backup
Hi,
We krijgen binnenkort de sleutel van een nieuw huis. Nu mag ik van mijn vrouw alles "domotica-eren", zolang het maar ook te bedienen blijft met wandschakelaars, en ook blijft werken als het domotica-systeem uitvalt.
Ik weet dat er genoeg slimme schakelaars zijn die je verbindt met je lamp, en die je ook op afstand kan bedienen. Alleen fungeren die primair als 'aan/uit'-schakelaars, en ik wil dat ze primair een scenario uitvoeren, en pas een reguliere aan/uit-schakelaar worden als het domotica-systeem uitvalt.
(ik snap dat dit ondoenlijk is, want de schakelaar weet niet of het systeem is uitgevallen)
Idealiter zou ik overal draadloze schakelaars ophangen, die slimme scripts uitvoeren als er op wordt gedrukt.
Ik moet echter een 'hard-wired' backup hebben.
Ik vind het niet mooi om de reguliere schakelaars gewoon te laten hangen, en het risico te lopen dat iemand hem uitklikt, waardoor de slimme lampen geen stroom meer hebben.
Bestaan er inbouw-schakelaars (bijv. drukvlakschakelaars) die totaal vlak zijn t.o.v. de muur, en dus niet uitsteken, waar ik gewoon een draadloze schakelaar overheen kan plakken?
Als er dan een probleem is trek je de draadloze schakelaar van de muur en gebruik je de vaste schakelaar die eronder zit.
Of heeft iemand een beter idee?
Ik heb een bedradeZigbee dimmer ingebouwd welke prima werkt door op de knop te drukken of eraan te draaien. Dus ook stand alone werkt zonder domotica.
Maar ook via de Hue-app in te stellen is, incl. scenario's.
  • Like
Waarderingen: Freakie
Dergelijke inbouwschakelaars heb ik ook.
Maar als ik het goed begrijp wil @cjscholten met de drukknop, in normale bedrijfsomstandigheden, niet alleen het aangesloten lichtpunt bedienen maar bijvoorbeeld ook scenario's aanroepen. Dat gaat dan weer niet...
Een dergelijke combinatie is mij ook niet bekend.
Gewoon een betrouwbare domotica-oplossing kiezen? :wink:
Thuis heb ik hetzelfde probleem, maar dan met een andere (mijn) vrouw.
Alles moet te bedienen zijn via domica, scripts, scene's, afstandsbediening(en), timers enz.
Ook moet alles altijd te bedienen zijn via de wand schakelaars, of het domotica systeem nu
wel of niet werk en ook moet het werken als het netwerk het niet meer doet.
Hiervoor heb ik puls drukknoppen toegepast, deze zijn direct aangesloten op de inbouw Z-Wave dimmers.
De draadloze Z-wave dimmers of schakelaars zijn aangemeld op het domotica systeem en ze werken
dus en via de pulsdrukkers maar ook via het domotica systeem. Om het zo makkelijk mogelijk te maken
gebruik ik Domoticz, dat is gratis domotica software die enorm veel mogelijkheden heeft en ook bijna
met alle domotica merken en sensoren overweg kan.
Draadloze dimmers en schakelaars zijn bij mij bijna allemaal van Qubino en sommigen van Fibaro.
Het enige waar je rekening mee moet houden is dat je voor elk punt dus een knop installeert,
ook al is het maar een buitenlamp die je meestal toch automatisch schakelt. Je zult net zien dat
het netwerk uitvalt en je die lamp niet meer kunt bedienen...
