Wij willen binnenkort onze zolder gaan isoleren, van binnenuit. Het liefst willen we de bestaande oude dikke balken in het zicht laten (17 cm diep). Probleem is dat het totale isolatiepakket dan niet te dik mag zijn, want we vinden het niet mooi om <7cm balk over te houden.
Idee tot nu toe:
- bestaande dikke balken lopen horizontaal
- daartussen verticale dwarsbalken maken van 9 cm dik. Op afstand van 60 cm van elkaar, zodat steenwol er precies tussen past. We kiezen dan voor steenwol van 8 cm, met 1 cm ruimte erachter tegen het dakbeschot ter ventilatie.
Nu komt het: om het totale pakket <10cm dik te houden, is er geen ruimte voor een rachelwerk op de verticale balkjes. Daarom wilden we de gipsplaten direct op de verticale balke bevestigen. Probleem: de hoh-afstand is dan 60 cm en dit is te groot (doorhangen).
Is er misschien een alternatief voor gipsplaat, waarbij je wel die hoh-afstand van 60 kunt gebruiken? We denken bv aan mdf, spaanplaat, multiplex oid. Dit materiaal mag ook weer niet te dik zijn, want dan zijn we de winst weer kwijt ...
Andere suggesties, bv dunner isolatiemateriaal met vergelijkbare r-waarde zijn natuurlijk ook welkom. Hartelijk dank alvast!
Idee tot nu toe:
