Ik wil alle radiatoren verwijderen, want ik wil ze schoon maken...
Ik woon gelijkvloers. Nu tref ik op verschillende sites het volgende stappen plan:
Stap 1: Zet de verwarmingsketel uit door middel van de stekker uit het stopcontact te halen, of de uit-knop in te drukken.
Stap 2: Radiator leeg laten lopen doormiddel van het aftapkraantje. Draai dit kraantje een kwartslag dan loopt het water eruit. Draai dit kraantje er niet af! Dit veroorzaakt een " spuitende" verwarming!
Stap 3: Draai de moeren onder en boven los zodat de verwarming los van de leiding komt.
Stap 4: Houd de verwarming in evenwicht(knie er tegenaan zetten) en draai de schroeven los waar de verwarming mee aan de wand gemonteerd is. Moderne radiatoren hangen aan beugels, hieraan hoeft niets geschroefd te worden. Schuif de verwarming van de leiding af en til de radiator uit de beugels.
Nu, op dit forum lees ik steeds over "afdoppen" en over alle radiatoren open draaien, dit lees ik niet in bovenstaand stappenplan. Moet ik ook nog ergens dopjes op schroeven?
groet,
joshua
groet,
joshua
