Alle radiatoren beneden helemaal open?
Kan iemand mij uitleggen waarom in het boekje van de cv ketel staat dat alle radiatoren beneden helemaal open moeten staan?
ik wil er 1 eigenlijk minimaal open hebben staan , omdat daar de hond ligt.
Dat kan, het gaat zich er om dat er voldoende doorstroming plaatsvindt in het toestel.
Daarom zetten ze dat er bij
Zoiets dacht ik al, maar waarom zouden er dan ventielen op radiatoren zitten?? Boven hebben we ze al allemaal dicht. Trouwens al zet je 1 radiator maar een heel klein beetje open, dan nog wordt hij al gauw te heet. Bedankt , dan laat ik er 1 minimaal open staan, voor toch een doorstroming.
Het komt mij voor dat j u zelf geen verwarming nodig heeft, doch de ketel alleen brandt voor de hond. :roll: In zo'n situatie kan u beter overgaan naar b.v. een warmtelamp.
Het voornemen 1 radiator minimaal op te doen is echt niet genoeg om de ketel gezond te laten branden. De ketel zal gaan pendelen op max. watertemperatuur. Telekn starten/stoppen is niet goed voor de ketel. Ik zou al vast maar gaan sparen voor een nieuwe.
Pigion
Nee, ik bedoel, beneden alles open op één na, die een klein beetje open staat. De ketel brandt al 10 jaar zonder storingen. Wellicht is het beter boven ook alle radiatoren toch een ietsiepietsie open te zetten voor de doorstroming, dat ben ik met je eens.
Een beetje vuistregel is dat er minimaal 3 grote radiatoren open moeten
staan, uiteraard mag dit naar eigen keuze opgevat worden, dus bv 5
kleinere is ook voldoende.
Zie het maar zo:
de pomp draait bij de meeste cv-ketels op 1 toerental, deze wil door alle
open kranen heen, staan er genoeg los, dan hoor je hem zowat niet,
staan er niet genoeg los, gaat hij zuis-geluiden maken, ook kan hij dan
niet snelgenoeg zijn warmte kwijt, daardoor kan hij op storing gaan.
Dat is net zoals bij mensen, gaan ze 1 voor 1 door een deur, dan hoor je
ze ook niet, gaan ze met 10 man tegelijk door 1 deur....moet je ze dan
eens horen piepen :mrgreen:
Ok, hartelijk dank voor de vriendelijke uitleg, daar hou ik van. Altijd wordt er in gebruiksaanwijzingen enz gezegd het moet zus en zo, maar nooit wordt er bij uitgelegd WAAROM dat zo en zo moet gebeuren. Ik wil altijd de reden weten waarom iets gebeuren moet op een bepaalde manier, altijd gehad. En Peter , ik heb de foto's van de sfeerhaard eindelijk geplaatst hoor, was het vergeten. Was een prachtklus moet ik zeggen, wat geeft dat een voldoening als het allemaal gladjes verloopt en er waterpas in zit.
heb nog nooit van mijn leven van die vuistregel gehoord.
wat vind jij een grote radiator dan? 1 meter? of vind je die klein?
als je maar zorgd voor circulatie, dan kijke de pomp niet hoeveel radiatoren hij het water door moet pompen.
groeten b.
Die vuistregel werd mij zowel geleerd bij servicetechnicus als zowel
door de oudere generatie monteurs. :roll:
Ik versta onder grote radiatoren toch minimaal zo'n 1500watt per stuk,
dan heb je iig een minimaale afname van 4.5 Kw, daar kunnen de meeste
standaard cv-ketels wel mee leven :mrgreen:
4,5 kw. ik ken genoeg normale woonhuizen die niet eens een radiator hebben habngen van 4,5 kw.
als je een doorstromong wilt garanderen, plaats dan een bypass ventiel.
groeten b.
Het gaat ook niet om 1 radiator van 4,5 kw, maar het totaal van de
3 radiatoren gezamenlijk, daar komt een normaal woonhuis wel in de
buurt :wink:
Hier hangt er in de woonkamer al 2x 2kw en in de openkeuken 1x 1kw
en ik heb een zeer klein huis :roll:
