Airpress compressor slaat niet af hlo 250/25
Ik heb al veel gelezen er over op het forum,maar had een vraagje, ook ik heb een hlo 250/25 hobby compressor olievrij, die slaat niet automatisch af als ie bij de 8 bar komt, hij blijft doorgaan en opeens pssssssssssssst bij dat koperen langwerpig pijpje met een los klein pinnetje wat enigszins kan bewegen. . dan is ie 8 bar, in het begin sloeg ie dan netjes af. zeer lastig aangezien het veel lawaai maakt en ik amper durf te gebruiken de compressor voor de buren.
Wat is dat ding? het afblaasventiel? kan dat schoongemaakt of iets dergelijks?
de foto van bericht uit 2008 ontbreekt, daar draaide iemand wat aan? ik zie dat niet aan dat pijpje, moet ik dan onder de zwarte kap zijn van de aan uit knop?
Als de compressor over de acht bar komt ligt dat aan de pressostaat. Afstellen biedt soms nog soelaas. Het afblazen is de maximaal ventiel ter beveiliging van de tank ed.
The headhunter schreef:
Dat pijpje een een veiligheidsklep, daar kan je niets aan afstellen.
De start/stop automaat zit onder de aan/uit knop en daar stel je de afslagdruk in.
Oh, ok en hoe haal ik dat rode knopje eraf? en wat stel ik dan af? onder het knopje? bedankt alvast
Oh, ik heb het gedaan, maar er staat plus en min, is plus meer druk dus later afslaan? dan moet ik min op draaien dus.
bedankt voor de uitleg ik snap het nu
zonnige dag
