Compressor Airpress HL 215/25 start soms moeilijk
Na een tijdje geleden met behulp van dit forum in dit topic Compressor Airpress HL 215/25 probleempjes een compressor weer aan de praat dan wel lucht gekregen te hebben, heb ik een aantal delen vervangen.
En van de delen was de propeller, dan wel ventilator.
Zonder propeller draaide de compressor als een tierelier, en startte goed op.
Zowel met lege ketel als met een ketel deels gevuld met lucht, uitgezet via de schakelaar.
Na montage van de propeller valt het me op dat de motor erg zwaar op gang komt, zowel op lege ketel als op een ketel deels gevuld met lucht.
Het is net of de motor over een dood punt moet.
Ook bij het bereiken van de onderwaarde aan druk in de ketel, wanneer de motor moet aanslaan, doet zich dit voor.
Iemand suggesties wat dit zou kunnen veroorzaken?
Loopt de propeller overal goed vrij zit hij niet te ver of niet ver genoeg op de as ?
Hebt u de condensator al laten doormeten ?
Op dit moment komen veel oliegevulde compressoren slecht of zelfs helemaal niet op gang door de kou. Het zou kunnen zijn dat het niets met je ventilatorpropeller te maken heeft.
Het is ook mogelijk dat je propellor te dicht op de motor gemonteerd zit, waardoor wrijving bij de as ontstaat. Kijk of je met een klein beetje WD40 o.i.d. tussen propellor en motorbehuizing het zaakje ineens wel makkelijk gangbaar maakt.
Vr. gr.
Job
@ Jan.
Condensator heb ik nog niet laten doormeten, dit vanwege het later wel goed aanslaan in het vorige topic.
Kan ik die condensator zelf doormeten, en zo ja welke waarden zou ik moeten kunnen lezen?
Heb een zeer eenvoudige multimeter.
@ Jvstaanb
temperatuur zou het bijna niet aan kunnen liggen, comp staat in verwarmde garage.
Vloerhoogte is de temp nog altijd circa 12°
Algemeen.
De as van de propeller is niet gedemonteerd geweest, propeller zit met vulring, bout en borgring op de as gemonteerd.
De as waarop de propeller zit gemonteerd heeft een passing, waardoor de propeller niet te ver op de as kan worden gemonteerd.
Ga de optie van WD40 vanavond nog wel even proberen.
WD 40 had geen enkel effect.
Meten van de condensator met de multimeter op 2000K gaf de volgende resultaten:
Bij aanraken0.090
Vasthouden 1390
En dan naar 1 en blijft daar op staan.
goede waarden?
Het is een Comar condensator MK 450-16, te vinden in deze tabel:
niet meer beschikbaar
