Airco plaatsen die twee ruimtes koeler maakt
Geluidsniveau valt tegenwoordig inderdaad mee. Heb zelf 2 split systemen hangen hier, eentje uit 2007 en eentje van dit jaar. De nieuwe is een heel stuk stiller, deze moduleert ook veel beter en draait vrijwel nooit op vol vermogen.
Gaat hier om Mitsubishi dus wel een hoogwaardig exemplaar.
Er zijn inderdaad zeer stille merken te koop. In onze situatie betekent een buitenunit op het balkon echter dat deze op 50cm van een slaapkamerraam van het naastgelegen appartement komt te staan. Of dat acceptabel is, ook met een zeer stille unit, is maar de vraag. Je zou dan in ieder geval geluidseisen moeten opnemen in een reglement om discussie te voorkomen.
Bij een buitenunits op het dak speelt die problematiek veel minder.
Vonkentrekker heeft al een goed merk genoemd, ikzelf heb de M... Heavy Industries uitvoering.
Er is ook nog een M... Electric met ook goede reviews maar de H. had mijn voorkeur.
Houdt inderdaad de geluidsvermogens/geluidsdrukken van de buitenunit goed in de gaten bij de selectie.
50cm van een slaapkamerraam lijkt mij zeker niet ideaal, kans op geluid en luchtstroom is er zeker.
Ik heb zelf ook de H versie, op internet is wel te vinden welke merken goed zijn.
Luchtstroom wordt steeds minder tegenwoordig maar het gebrom van de compressor zul je altijd blijven houden ook bij de moderne apparaten.
een compressor hoef je echt niet te horen, ik heb hier een aantal waarbij je zachtjes een frequentieregelaar hoort op de compressor te laten draaien.
Als er 2 bij elkaar staan kun je niet horen welke van de 2 draait.
Merken noemen is niet nodig. In de specs staat vast hoeveel geluid het apparaat maakt. Als je het niet kan vinden, weet je meteen dat het veel herrie is :)
