Airco plaatsen overloop
kan iemand mij advies geven? Ik wil graag een airco plaatsen (split unit 3,5 kw van LG) op de overloop om de slaapkamers wat te verkoelen.
Nu heb ik niet veel ruimte vanwege schuine wand op de overloop. Maar op de bijgevoegde tekening heb ik 2 plaatsen aangegeven waar ik plek zou kunnen hebben. Welke plaats zou het beste in mijn situatie zijn?
Dankje wel alvast
Het is sterk af te raden om een airco in het trappengat te hangen. Ik ken inmiddels meerdere mensen die daar spijt van hebben, het resultaat valt tegen.
Bij een airco op de overloop krijg je een heel koude overloop waarbij de koude ook nog eens naar beneden zakt via het trapgat. De slaapkamers zullen daarbij maar weinig afkoelen.
Dan kun je er nog beter voor kiezen om airco in de grootste slaapkamer op te hangen en dan de deuren open laten staan.
Alles heeft zijn voor en nadelen. Airco op de slaapkamer is geluid en koude luchtstroom. Airco op de overloop kan meerdere kamers verkoelen en als de hal afgesloten blijft is de kouval naar beneden minimaal. Ik zou voor opstelling 2 gaan en dan wellicht een 5kW uitvoering, zachter kan altijd, harder niet.
  • Like
Waarderingen: Erikdegoeie
@Auto-Geen
De kamers hoeven ook niet ijskoud, de 2 kleine slaapkamers liggen op het zuiden en die wil ik gewoon iets koeler hebben.
En op plaats 2 dacht ik zelf ook, en dan met de constructie zoals mijn 2e foto. Dan blaast hij tegen de badkamer wand aan, en dan gaat zijdelings de lucht wel naar de slaapkamers. Ben me ervan bewust dat het allemaal langer duurt en dat de airco langer moet draaien
Het werkt gewoon heel slecht. Ik heb hier een proefopstelling gehad met een airco in de gang van mijn appartement, dat werkte ook voor geen meter. Dezelfde unit in de woonkamer werkte veel beter.
neem dan wel een 5kw unit, met 3,5 kw zal er in de kamers weinig afkoeling plaatsvinden omdat deze minder lucht verplaatst en de koude als een baksteen naar beneden gaat vallen het trapgat in.
Ik zou , als dat mogelijk is, voor een multisplit met 2 stuks gaan met minder cap. in elke slaapkamer 1. Met de deuren open koel je dan ook nog de overloop.
(Ik heb voor een slaapkamer , op het zuiden met 3 ramen, van ca. 60 m3 een 2,5 kw unit. Meer dan voldoende. )
