Airco lekt condenswater.
Beste klussers,
Ik heb een Tcl split airco welke lekt. Het lekt in het midden van de binnenunit langs de muur wanneer deze is ingeschakelt maar ook bij koud en winderig weer.
De condenswaterafvoer zit niet verstopt en loopt netjes iets af.
Het lijkt tussen de isolatie van de leidingen uit de komen. (Overgang dikke naar dunne isolatie)
Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Het koelvermogen is tevens ook niet top maar ook niet slecht. Ik dacht misschien aan vaccumeren en bijvullen?
Maar zou het zonde vinden als dit niet helpt en ik alsnog een andere unit dien aan te schaffen. Alvast bedankt!
Het is water inderdaad. Het gebeurt eigenlijk enkel zomers als de unit draait en soms, maar zelden als het koud en winderig is. Dan staat de unit wel uit.
Het lijkt me dat de naad tussen de isolatie niet (goed) is afgesloten en er dus condens ontstaat op de koude leiding. Die naad zul je dus wat beter moeten intapen.
Daar wordt door monteurs een pvc-tape voor gebruikt, speciaal bedoeld voor koelleidingen. Met de zoekopdracht 'airco pvc tape' vind je wel het een en ander. Dat wikkel je dan strak om de isolatie heen.
Het beste kun je die kier ook even opvullen met een isolerend materiaal voordat je de tape eromheen doet; iets als glasband lijkt me daar een redelijk eenvoudige/goedkope oplossing voor. Anders bestaat de kans dat de condens gewoon verder gaat op de tape zelf.
