Airco in de slaapkamer
Wel wakker blijven lichtpunt :)... een watergekoelde heeft geen buitenunit nodig.
Persoonlijk denk ik dat het qua buitenomstandigheden niet snel zo bijzonder zal zijn dat een apparaat er niet tegen bestand is, anders wil ik überhaupt niet in zo'n omgeving slapen (er moet tenslotte ook frisse lucht in) :).
Wat voor watergekoeld toestel heeft Bernhard het dan?
Een met of zonder buitenunit.
Voor een adiabatische koeling is geen buitenunit nodig voor de overige soorten wel.
Met een adiabatische koelmachine ga je het nooit echt koel krijgen in de zomer.
Ik mag aannemen dat Bernard het hier heeft over een watergekoelde airco. (chiller)
Hier is geen buitenunit voor nodig. Een adiabatische koeling zie je juist wel vaak (of altijd?) op het dak staan.
Dat is geen vreemde vraag, maar wat kun je er aan doen?
De condensor (buitenunit) zal een bepaalde coating of iets dergelijks hebben
(aanname), die het zo goed mogelijk beschermd tegen dat soort invloeden.
Zo goed mogelijk onderhouden/schoonhouden lijkt me logisch, maar meer ook niet.
Lichtpunt schreef:
Dus mijn vraag is niet zo vreemd dus voor een leek als ik op dit gebied?
Laat ik vooropstellen dat ik ook een leek ben op aircogebied (zoals ik al eerder schreef) maar Bernhard heeft het over een apparaat zonder buitenunit, vandaar...
mvgrBernhard
Vandaar de vraag. Enkel zo`n plaatje zegt niets.
De vraag was een energiezuinige oplossing.
Een energiezuinige oplossing is het niet, energielabel E en de kleinste units vragen 136 liter water per uur.
Enkel om het weggooien van dat schone drinkwater is dit het mijn inziens niets waard. Schoon drinkwater is een schaars goed wat je niet op deze manier door het riool spoelt.
Er zijn plannen dat de rioolheffing gekoppeld wordt aan het drinkwatergebruik. Geen goed vooruitzicht voor dit systeem lijkt mij.
Ik vraag me af welke voordelen je in een dergelijk systeem ziet.
Uitgangspunten waren:
Michel28 schreef:
De volgende zaken zijn voor mij belangrijk bij de aanschaf:
- duurzaamheid
- kwaliteit
- liefst zo stil mogelijk
- afstandsbediening met veel opties dat ik hem precies kan afstemmen op mijn wensen
- weinig energie verbruiken
Michel
Duurzaamheid: nee
Kwaliteit: geen idee
Zo stil mogelijk: Redelijk stil
Afstandsbediening met veel opties: nee
Met veel instelmogelijkheden en weinig energieverbruik zit je al snel op een splitunit. Prijs is geen belemmering dus je kunt voor wat meer een energiezuinige, kwaliteit en een type zoeken met veel opties.
Veel andere mogelijkheden zijn er niet in dit geval.
Het eerste antwoord voldeed al goed en daar sluit ik me bij aan.
Chathanky,
Ik heb al uitgelegd wat de voor en de nadelen zijn van een watergekoelde airco. Je kan het beter aan Michel vragen welk type airco hij wil aanschaffen. Als hij de voordelen niet kan of wil gebruiken is dat zijn keuze.
Bij een waterverbruik van 136l/h kom je uit op ca. 7Kw. De units hebben een cap. van 2-3Kw.
Vlgs mijn berekening is dat veel te hoog. Als je plannen hebt voor de toekomst is dat niet verkeerd.mvgrBernhard
Volgen jou berekeningen Berhard kan het best te hoog zijn maar dit zijn simpelweg de technische gegevens waar uit ik refereer.
Ik denk dat Michel28 beter van de technische gegevens uit moet gaan mocht dat zijn keuze zijn.
Chathanky,
Hij mag van de voor en nadelen uitgaan. Maak jij een lijstje wat vlgs jou de voor en nadelen zijn. Elk nadeel heb ze voordeel.
De specificaties moeten van kleine packaged watergekoelde airco zijn, niet een voor een kantoorpand.
Ik heb nergens geschreven dat ik tegen een splitunit ben. Een watergekoelde airco heeft opties die afhankelijk van het gebruik, de montage en bij verhuizing voor Michel intressant kunnen zijn.MvgrBernhard
Ik ga niet verder in op jou vraag wat de voor en nadelen zijn, die heb ik al aangegeven.
Ik heb ook nergens geschreven dat jij tegen een split unit was.
Hier de technische gegevens van het apparaat. (produkt offline)
Jongens toch, gebruik google maar eens wat vaker.:mrgreen:
Chillers hebben ook een buiten unit nodig.
Ze hebben alleen een geringere hoeveelheid aan koudemiddel nodig.
Een split unit voor de slaapkamer, dat is meest gebruikt en vaak het voordeligst. Deze unit is teven weer te gebruiken in een ander vertrek.
alleen dan even door een erkend bedrijf laten afkoppelen.
Dus, inblokken van koude middel en dicht draaien van ventielen en verwijderen van slangen.
Gebruik van snel koppelingen is echt af te raden. Bij een probleem of storing, is het vaak onmogelijk via een service ventiel druk te meten of te vacumeren. Dus een keer een problleem is vaak al voldoende om de unit met snel koppeling weg te gooien.
Succes, Calenta
Ik wil niet vervelend zijn, maar via Google wordt je geen expert.
Ik had het in elk geval over een koeling/airco waarvan de condensor
gekoeld wordt door water, en dus geen buitenunit heeft met een ventilator.
(even simpel uitgelegd) Dit systeem werkt prima, maar is kostbaar qua waterverbruik.
Nee, dat niet. Je kunt er wel meer feitelijke informatie vinden dan wat je in deze draad leest. Het is ook niet vervelend ronny, maar deze antwoorden zijn niet echt van het niveau wat je gewend bent hier op het forum. Viel me op.... :-|
Wordt dit nu weer hetzelfde spelletje onder enkele beantwoorders, als in dat andere topic ?
Het lijkt wel of steeds dezelfde mensen hier de confrontatie onder elkaar opzoeken, en hun gelijk willen halen.
Jongens stop daar nu eens mee, want dit topic is nu al 3 pagina's lang, en de TS heeft hier niets aan en wordt hiermee niet geholpen.
Ik hoop dat een mod daarom ook een einde maakt, aan dit wederom eindeloos uitziend topic. :?
De vraag is gesteld op 22 februari, TS heeft nog niet gereageerd terwijl hier een aantal mensen al twee weken over elkaar heen vallen.
Wanneer TS nog wil reageren kan dat via een mod, die zet het topic dan wel weer open.
