Agpo HMC 23
In een pas gekocht huis, zit een Agpo Econfote HMC 23.
Systeem laten leeglopen om thermostatische radiatorkranen te monteren, alles weer bijgevuld, maar de ketel blijft opstoring E 1 staan, na elke reset dmv de stekker. Alles staat goed op druk, 1.8 bar.
Dit kan volgens de storingslijst door een defecte drukschakelaar komen.
Waar zit die drukschakelaar, want ik kan hem niet vinden
Heb dit op kunnen lossen, het probleem was de druksensor en die kon ik eindelijk vinden door de twee groene draden te volgen. Die brachten mij bij
de sensor, heb een nieuwe gehaald en de ketel ging zoemen en ging toen over in foutmelding A1. Heb nu begrepen dat er te weinig ionisatie is. Iemand een idee waarmee ik het beste kan beginnen ?
Dit heb ik gedaan, hij gaf nl eE21 als foutmelding, en dat was een faseprobleem.
Bedankt in ieder geval voor de tip. Hou me aanbevolen voor de volgende.
A1= geen onsteking (geen gas of gloeiplus defect)
Zorg er in elk geval voor dat de gasleiding niet vol zit met lucht, maar met gas.
Dit kan even duren als de gasleiding een tijd afgesloten geweest is.
Ik moet nu weg, maar probeer straks wel even te helpen.
JajJa, ben wezen zoeken, vond de draden van de gloeiplug naar de brander en een van de draden was in tweeën. heb ik met een kroonsteentje gerepareerd zodat de ketel werkte en kan ik nu kijken voor een andere gloeiplug. De ventilator loopt ook aan moet ik dus ook naar kijken.
Het is heel fijn dat je er niet alleen voor staat, maar dat je met forums zoals dit wat meer steun hebt en niet in het wilde weg zit te klussen.
bedankt iedereen
De ketel werkt nu, de kamerthermostaat is een hele oude, eentje die een kwiklthermostaat heeft, dir zal moeten worden vervangen
Ik wil daarvoor de Honeywell Chronotherm Zone thermostaat gebruiken, die heb ik zelf ook en is heel economisch in gebruik.
De oude thermostaat heeft een cv stand en een cv boilerstand. weet niet hoeveel draden ernaar toegaan want ik heb hem er nog niet afgehaald.
ben nl blij dat de ketel het doet.
nu is de vraag werkt het Honeywell chronotherm zone systeem op die ketel en is het mogelijk om het modulerend werkend te krijgen
Standaard is er geen mogelijkheid om een modulerende thermostaat te plaatsen.
Bij nieuwere branderautomaten is er wel een mogelijkheid voor een OpenTherm modulerende thermostaat.
Als het automaat ooit vervangen is, dan zou dat misschien kunnen maar alleen een OpenTherm thermostaat.
De ketel hoeft alleen maar te werken met het honeywell chronotherm zone systeem.
Als dit werkt heb ik een 2 zone systeem. De vraag is: werkt dit systeem op de ketel. Er zit nu een honeywell regelaar in de kamer die nog met een kwikschakelaar werkt, ik denk dat dit heel verouderd is. De ketel is een agpo Econfort HMC 23
Ik ken(de) het systeem niet, maar het lijkt er op dat het gaat werken.
Dit systeem heeft een draadloze ontvanger met een relais die de ketel inschakelt.
Het relais kan deze ketel inschakelen, en indien nodig is het branderautomaat
(de sturing) van de ketel nog wat aan te passen.
