Wel verwarming, geen heet water - Agpo HMC 23
Hallo allemaal,
Sinds vanochtend heb ik plotseling geen heet water meer, maar de verwarming werkt nog wel prima.
Ik heb een AGPO econforte HMC 23.
De cv houdt nu ook standaard een veel lagere temperatuur aan dan normaal. Wanneer hij niet in gebruik is, houdt hij nu een temp. aan van 30 tot 40 graden, waar hij normaal 70 tot 80 standaard aanhoudt.
Pas wanneer de verwarming aan gaat, dan gaat de temp. van het water weer omhoog naar 70 graden of hoger.
Wanneer ik de kraan aan doe dan komt er eerst wel lauw water uit, maar dat wordt al snel koud water. Dit gebeurt wanneer de temp. van het water 30 graden is, of 70 graden is.
De ketel resetten en de stekker er opnieuw indoen, heeft geen invloed.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Idd oud beestje. Niet te veel meer aan uitgeven. Ze hadden nog wel eens problemen met de dure branderautomaat. Deze zeker niet meer vervangen. Is ketel absoluut niet meer waard.
Sensor zal 16 euro of zo zijn geloof ik.
Ps. Let op is volgens mij als ik het mij goed herinner een natte sensor Beus eerst water druk er af. Drinkwater dacht ik. Dan kraan openen koud en warm. Dan pas sensor er uithalen
