Agpo econpact 225c storingsmelding A 16
Bij aftappen van warmwater krijg storingsmelding A 16.. Na R (resetten) doet hij het weer en loopt systeemtemperatuur weer op naar zijn instelwaarde, na weer aftappen, gaat A 16 weer flikkeren. CV helemaal schoongemaakt en leidingen naar 83 (branderautomaat) nagelopen. Moet er wat vervangen worden? wie heeft een tip voor mij?
Liem;De foutmelding wijst op een weigering in de ontsteking. Controleer eerst de bedrading van de ontsteker en de ontsteker zelf op beschadigingen. Ligt het daar niet aan dan is de Brander-Automaat en/of print waarschijnlijk de oorzaak. (rode-deksel)
Het is verstandig de zogenaamde ionisatiespanning na te (laten) meten.
Hangt de ketel op een plaats waar de (koude) elektronica snachts vochtig kan worden?
Succes .
A16 bij een agpo 225
Na 1 minuut geen ionisatie-signaal
• Controleer of de bedrading tussen de brander
automaat en DMF04-print.
• Zorg dat de branderautomaat niet vochtig is.
• Controleer de weerstanden van de spoelen van
het gasblok.
• Controleer of de maximaalthermostaat geen
kortsluiting maakt met aarde
• Mogelijk is de branderautomaat defect.
het betreft een ionisatie fout.
Hoe oud is de ionisatie pen?
Goedeavond,
Even voor de mensen die problemen hebben met storing A16,dus alleen A16 en geen andere storing melding,dan is je branderautomaat kapot even een nieuwe bestellen en het probleem is opgelost.Dit zelf aan de hand gehad.Alles na gececkt cq bedrading gloeispiraal/ontstekingpen opgeschuurd. Na gekeken op vocht niets kunnen vinden.Dus begonnen met vervangen van de branderautomaat met succes.....he he het is weer lekker warm na een dag in de kou te hebben gezetten :mrgreen: :P :P :lol: :lol:
Veel elektronica kan vreemde storingen veroorzaken indien stekker verkeerd om in stopcontact zit , vaak ontsteek en ionistatieproblemen of valse ionisatiestromen doordat er lekspanningen naar aarde toe kunnen ontstaan.
