Hallo mensen,
Graag jullie raad met deze issue
Ik heb Agpo Econpact 225c met bouwjaar 2005 thuis. De CV-ketel doet het goed sinds 2016. Sinds twee maanden niet meer. Sinds twee maanden en na douchen gaat de cv-watertemperatuur naar 99 graden waardoor de CV de storing F8 geeft en stopt met werken. Hierna komt warmwater vanuit de automatische ontluchter. De automatische ontluchter is recent vervangen.
Na restten werkt de verwarming wel.
Via de memory blijkt dat de laatste tien storingen allemaal F8 waren.
De waterdruk is goed maar na een week wordt het lager in verband met verlies van water via de automatische ontluchter.
De CV-pomp werkt wel en stuurt warmwater naar alle radiatoren (wordt heet). Dat geldt ook voor driewegklep. Deze schakelt wel tussen warmwateraanvraag bij douchen en cv-warmwateraanvraag door de radiatoren.
De branderautomaat is sinds twee weken vervangen.
Ik stel het zeer op prijs indien iemand met dezelfde klacht en/of met expertise mij een raad zou kunnen geven.
bij voorbaat dank
met vriendelijke groeten
Eli
bij voorbaat dank
Eli
