Ik zit er aan te denk om de motor van de afzuigkap te verplaatsen of eigenlijk beter gezegd: vervangen door een los geplaatste afzuigunit.
De reden is dat ik het idee heb dat het systeem nu totaal niet niet efficient werkt.
Ik merk dat, zelfs als de kap op de hoogste stand staat, ik de dag erna de kooklucht in de woonkamer nog ruik.
De keuken is een aparte ruimte en is gescheiden met een deur.
Als ik de deur dicht houd ruik ik niks in de woonkamer, dus de lucht slaat niet ergens van buitenaf weer terug naar binnen.
Het probleem is mijns inzien de lengte en loop van de pijp vanaf de afzuigkap helemaal naar het dak.
De pijp loopt dus nu zo: vanaf de kap de eerste bocht, dan 1,5 meter horizontaal, weer een bocht, 2,5m+ verticaal, weer een bocht, 1,5m horizontaal, weer een bocht en daar door het dak heen. Met de verbinding van de kap en het laatste stuk het dak uit zou het dus op een meter of 6 uitkomen en 4 bochten.
De pijp direct vanuit keuken naar buiten brengen is helaas geen optie.
Ik heb het idee dat de motor in de kap de luchtkolom niet voldoende kan weg drukken, dus zou (volgens mij) een afzuigunit op zolder nabij het punt waar de pijp het dak op gaat efficiënter moet zijn.
Mijn vragen:
- klopt mijn redenatie dat, met deze opstelling in acht genomen, een afzuigunit op het hoogste punt beter zal afzuigen dan 1 op het laagste punt ?
- Zo ja, wat voor afzuigunit kan ik daar dan het beste plaatsen ?
Ik heb al geïnformeerd bij een "specialist" echter die komen uit op een horeca afzuigunit.
Dat is mij iets te gortig en zoveel m3 hoeft nou niet worden afgezogen.
Mijn vragen:
