Mechanische ventilatie & afzuigkap met motor.
Hallo allen,
Heb al veel gezocht op het forum maar ik kan niet het specifieke antwoord op mijn vraag vinden.
Verleden jaar hebben wij een woning gekocht met een mechanische ventilatie van J.E. StorkAir.
Deze installatie is momenteel niet meer in gebruik, vermoedelijk heeft dit te maken met een nieuw geplaatste ketel.
Er zit wel een Y-Stuk op de afvoer van de CV, maar het is mij onbekend of deze unit hierop aangesloten kan worden.
Dit zal ik navragen aan een specialist.
Echter na wat verder onderzoek naar dergelijke systemen, en het ontbreken van een 3 standen schakelaar in de woning.
Kan ik enkel concluderen dat de bediening van dit systeem in het verleden door de afzuigkap werd gedaan.
Nu is het feit dat de vorige bewoners een afzuigkap met motor hebben geplaatst in de keuken met een afvoer naar buiten.
Ik weet dat dit wellicht niet de voorkeur heeft, echter wil ik dit op deze manier in stand laten.
Met het plaatsen van de nieuwe afzuigkap is naar mijn idee de besturing van het systeem verloren gegaan.
Wanneer ik de stekker van de unit in het stopcontact plaats, werkt deze nog wel.
Hoe kan ik van deze situatie naar een situatie waarbij de 3 standen mogelijkheid weer terug komt voor de unit?
Zouden er ergens in de keuken (bij de afzuigkap) nu draden moeten zijn waarmee de unit bedient kan worden?
Zet de box maar weer zo snel mogelijk aan. Het is erg ongezond om geen ventilatie in huis te hebben.
Waar zitten de afzuigpunten?
Plaats eens een foto van de centraalbox. Gaat daar een (dunne) kabel ergens naar beneden of de muur in? In de keuken kan je ook alvast op zoek naar een mogelijke plek waar de schakelaar heeft gezeten.
Op deze pagina vind je een PDF met meer nuttige info over ventilatie van je huis.
