Afzuigkap motor aansluiten op printplaat
Recent heb ik een nieuwe motor gekocht voor de afzuigkap, type Elica K271896F, omdat de oude defect is. Bij het openen van de bedieningsunit blijkt echter dat de kleuren van de draden van de nieuw gekochte motor niet overeenkomen met de kleuren van de huidige aangesloten (defecte) motor. Ik kan er echter niet achter komen welke kleur draad er waar op de printplaat moet worden aangesloten. Weet iemand dit? Zie ook de bijgevoegde foto's voor aansluitschema motor en de huidige printplaat.
Ik hoop dat iemand mij hierbij kan helpen, zodat ik de nieuwe motor op een goede manier kan aansluiten zodat alles weer naar behoren werkt. Aansluitschema motor.jpg
Bijlagen
Aan de hand van deze informatie kom je er niet uit.
Als je weet welke schakelaar voor laag, midden en hoog is dan kun je vanuit die schakelaar
de printsporen volgen naar de bestaande bedrading. Stel dat de linker schakelaar de laag stand is
en deze komt uit op b.v. de witte draad dan sluit je op die print aansluiting nu de zwarte draad aan.
(zwart is stand laag/stand 1 van de nieuwe motor). Als je dat drie keer hebt gedaan, laag, midden, hoog
dan is er nog één draad over en die sluit je dan weer aan op de overgebleven aansluiting.
  • Like
Waarderingen: StefanDodmond en XanderH
Beste Ronny,
Bedankt voor je reactie!
Ik heb nogmaals een foto bijgevoegd van de printplaat en heb per schakelaar aangegeven voor welke stand de schakelaar is. Daarnaast heb ik ook de kleuren van de huidige draden erbij gezet, alleen weet ik niet of dat van toegevoegde waarde is.
Is het mogelijk om op basis van deze gegevens te achterhalen welke aansluiting voor welke stand is? Ik heb geprobeerd om dit middels het volgen van de printsporen te achterhalen, echter kom ik (als leek zijnde) er niet uit.
Ik zou hier heel erg mee geholpen zijn!
Hoe werkt de bediening mechanisch gezien? Ik neem aan dat de knop van "Stand 1" altijd ingedrukt blijft, ook bij gebruik van stand 2 of 3?
Als ik de printplaat goed volg...
- Heb je wanneer stand 1 is ingeschakeld spanning tussen wit en rose
- Heb je wanneer stand 2 is ingeschakeld spanning tussen wit en blauw
- Heb je wanneer stand 3 is ingeschakeld spanning tussen zwart en blauw
Naar mijn idee komt dit niet overeen met het aansluitschema van de nieuwe motor en kun je de nieuwe motor hier niet zomaar op aansluiten, aangenomen dat je alle 3 de standen wilt gebruiken. Weet je wel zeker dat de nieuwe motor geschikt is voor deze afzuigkap? (Wacht even op reacties van anderen, witgoed is niet echt mijn ding :lol: )
Die print ziet er ook niet lekker uit bij de knop voor de verlichting!
Bedankt voor jullie reacties!
Stand 1 blijft inderdaad altijd ingedrukt, ook bij gebruik van stand 2 en 3.
ik heb bewust een universele motor gekocht zodat deze op de huidige printplaat kan worden aangesloten. De huidige motor heeft 3 standen en de nieuwe ook, dat zou overeen moeten komen ook qua aansluiting lijkt mij? Ik hoop dat iemand anders nog extra duidelijkheid kan verschaffen, zodat wij de afzuigkap weer kunnen gebruiken.
het zwartgeblakerde contact is inderdaad alleen voor de verlichting, dit werkt gewoon nog naar behoren.
De nieuwe motor heeft een gemeenschappelijke nuldraad welke altijd met nul verbonden moet zijn en een fasedraad per stand. Wat je wilt is:
- Bij stand 1 spanning tussen rood en zwart
- Bij stand 2 spanning tussen rood en wit
- Bij stand 3 spanning tussen rood en bruin
Maar dat komt als ik het goed heb dus niet overeen met jouw print, want tussen stand 2 en stand 3 blijft de fasedraad hetzelfde maar wordt een andere pin de nul...
Ik denk dat de nieuwe motor wat minder universeel is dan je verwacht.
Maar wat ik al zei, wacht vooral even af wat iemand met wat meer kennis van witgoed er van vindt, meestal bemoei ik me hooguit met de contactdoos waar de afzuigkap in steekt. :wink:
  • Like
Gerelateerde klussen
  • Edwin1965
  • Keuken
  • 3
  • 1K
Reacties
3
Weergaven
1K
Keuken
Edwin1965
Reacties
1
Weergaven
4K
Reacties
4
Weergaven
261
Reacties
5
Weergaven
885
Reacties
2
Weergaven
782
Keuken
Bertje73
