Hallo allemaal,
De afzuiging in onze hoofdbadkamer is een stuk minder in onze woning dan in andere ruimtes. Waar kan dit door komen?
De situatie: op de vliering staat een Orcon MSV-15R, aangesloten op 3 buizen. Een van de buizen gaat naar een kleine badkamer op de eerste verdieping. Zuigt daar prima af. Een van de buizen gaat naar de keuken op de begane grond, daar werkt alles ook prima. En 1 buis gaat recht naar beneden naar de woonkamer, met op de eerste verdieping een horizontale aftakking naar de grote badkamer. Die aftakking zuigt een stuk minder dan de rest.
De muur is hiervoor net open geweest, omdat er mogelijk een knik in de flexibele buis zat die op de stalen buis zat aangesloten. Dat is niet het geval.
Als ik een papiertje op de afzuiging in de kleine badkamer hou, wordt die daar strak tegenaan getrokken. Bij de woonkamer is dit hetzelfde verhaal. In de hoofdbadkamer alleen niet. Hij zuigt af, maar niet sterk. Hij zuigt overigens iets beter af als we de woonkamer dicht zetten.
Wat is hier aan de hand, en hoe kan dit opgelost worden?
Even wat foto's ter illustratie:
Dit is de situatie op de vliering. De buis links onderaan gaat naar de woonkamer en grote badkamer.
Dit is de situatie in de kamer naast de badkamer, hier is de afslag naar de badkamer zichtbaar.
Dit is de badkamer zelf, met en stukje flexibele buis die recht op de stalen afslag zit.
