Ik heb de vraag of er hier mensen zijn met adviezen welke badkamer ventilator aan te schaffen. Met vochtsensor en geen verllichte nalooptijd van minimaal een kwartier.
Zolang er vocht gemeten zal worden, zal deze blijven draaien. De nalooptijd is bedoeld om de RV terug te brengen tot ver onder het niveau waarop de sensor reageert. Anders gaat deze vanzelf weer optoeren.
Het is wel zo, dat als de ventilator met naloop kort op de buiten afvoer zit, en het is buiten heel vochtig of mistig hebt je kans dat de ventilator ook gaat lopen als je de badkamer niet gebruikt.
Dat kan vrij storend zijn midden in de nacht.
Hier kan je een PDF downloaden met nuttige info waarom ventilatie 24h per dag moet. Je kan dus beter een centraalbox ophangen. Of bij voorkeur meteen naar een wtw als je je woning energiezuinig en comfortabel wilt maken.
