Afwijking meterstanden gas
Goede morgen,
Ik heb een homewizzard via de p1 poort aangesloten en nu valt mij op dat het verschil van de standen die de energie maatschappij doorgeeft altijd hoger zijn.
Soms wel tot 0,7m3 hoger.
Meer mensen die dit ervaren?
In theorie kan dat niet, p1 leest exact dezelfde data als de energieleverancier.
De datareeks is exact hetzelfde.
Kan je de kale data van homewizzard bekijken, mogelijk dat deze ergens iets afrond.
het lijkt mij dat het zit in de manier waarop homewizzard de data verwerkt.
waarschijnlijk haalt deze de data elke 10Seconden op en verwerkt deze dan mer een afronding per meting en totaliseert deze dan terwijl de netbeheerder alle metingen in een tijdspanne(15min) totaliseert en afrond.
Hierdoor krijg je grotere afwijkingen.
Overigens zijn de homewizzard plaatjes geen ruwe data maar al bewerkte data.
Het zou kunnen dat dit verschil voorkomt uit de gehanteerde gascorrectiefactor.
Gas wordt gemeten in m³, maar u rekent de geleverde hoeveelheid energie af.
Hoeveel dit is, is afhankelijk van de calorische waarde van het geleverde aardgas.
Dit kan per regio verschillen.
Kijk eens of u deze gascorrectiefactor op u eindfactuur kan terug vinden. Om te kijken of dit het verschil veroorzaakt.
Al lijkt het mij logischer om dit alleen op de eindfactuur te verrekenen.
  • Like
Waarderingen: zerotenmaassluis
Dat lijkt mij wel, ja.
Maar voor de makers van app`s die ook prijzen vermelden ligt hier wel een uitdaging.
1 van de 2 zal niet kloppen, tenzij de app de mogelijkheid bied deze correctiefactor in de app in te voeren.
Het verschil kan m.i. wel in de correctie factor voor de calorische waarde. De slimme meter registreert de m3 gas zoals ze door de leiding en meter gaan. Dit gas kan uit verschillende bronnen komen. Het energiebedrijf zet hier een correctie overheen, omdat de hoeveelheid m3 herleid worden naar de kwaliteit (verbrandingswaarde) van slochteren gas. Het verschil hier is 1.018 is daarmee te verklaren. Op je energie rekening en de opname standen moet je gegevens kunnen zien zoals ook de meter aan geeft. Het energiebedrijf geeft begin, eindstand , correctiefactor en af te rekenen verbruik aan.
  • Like
Waarderingen: Nono123
Ik was al verbaasd dat de waakvlam van de gashaard me 300m3 per jaar kost. Dus als ik het goed begrijp levert de leverancier voor een contractuele prijs maar daar gooien ze standaard een verhoging op gewoon omdat het kan?
Van gas met een lage verbrandingswaarde (calorische waarde) zul je meer m3 gebruiken dan met gas met een hoge verbrandingswaarde.
Vandaar dat het energiebedrijf het corrigeert naar slochteren gas met een calorische waarde van 35.17 MJ (mega joule)
  • Like
Ik kan het nog leuker maken. Er zit ook een correctie voor temperatuur in.(grondtemperatuur op 60 cm diepte) Deze wordt in de regel verwerkt in de prijs.
Calorische waarden wordt dagelijk door de Gasunie bepaald
Hier de bepaalde onder,- en bovengrenzen.
Zie dat de Wobbe-index wel 10% kan verschillen.
