Cv slang afwijkende maat?
Hallo allemaal,
Momenteel ben ik bezig met het renoveren van mijn hal. Er komt een nieuwe radiator waardoor ik de oude verwijderd heb. De koppelingen zaten zo vast dat deze niet los te krijgen waren (de slang die uit de vloer komt ging mee draaien). Daarom heb ik de slangen doorgezaagd.
Nu blijkt de slang een afwijkende maat te hebben: 13mm doorsnede met een wanddikte van 3mm. De lokale speciaalzaak kende deze ook niet en kon alleen met een merk specifiek gaan zoeken. De leiding zit in de vloer dus geen merk te vinden.
Graag zou ik een knelfitting plaatsen om zo de radiator aan te kunnen sluiten.
Weet iemand een oplossing?
Groeten,
Nick
De echte diameter is 13,2 mm er zijn er geen koppelingen meer voor te krijgen helaas.
Heel misschien bij een montage bedrijf wat nog wat in de oude doos heeft liggen voor reparaties maar de kans is ook erg klein.
25 jaar geleden voor het laatst gebruikt.
Vr Gr en succe ermee
Daar was ik al bang voor inderdaad...
Dan ga ik proberen of ik de oude slang kan vervangen voor een nieuwe flexibele leiding van 14 mm. Hij loopt in een rechte lijn door de vloer over 5 a 6 meter. Zou dat te doen zijn?
Koppelingen hiervoor, zijn nog wel degelijk te verkrijgen.
Je hebt koppelingen die verschillende maten kunnen knellen.
Ze zijn niet goedkoop, maar wel te krijgen.
Waar?
Wij halen ze bij pli...expres
Maar die verkopen helaas niet aan particulieren
Wij komen ook vaak van die oude vreemde maten tegen, en dan zijn die koppelingen een goede oplossing.
Bedankt voor alle reacties.
Ik heb nog diverse speciaalzaken gebeld maar niemand die de benodigde koppelingen voorradig had.
Uiteindelijk de slang verwijderd en tot de conclusie gekomen dat een nieuwe leiding trekken door de oude mantel niet mogelijk was, hij maakt bijna een haakse bocht de vloer in.
Daarom maar door de vloer heen en via de kruipruimte een vaste leiding aangelegd, werkt prima nu.
Hieronder nog een foto van het merk van de oude slang.
Groeten,
Nick
Jammer dat ik hier niet eerder gezeten heb. Dit is inderdaad een oude slang maat 13x2,5 mm. Deze zijn nog gewoon te krijgen bij Wasco, warmteservice etc. Ik kom deze nog dagelijks tegen in mijn werk als cv monteur. Ik neem aan dat in de rest van jou huis deze slangen nog gewoon zitten? Mocht je meer radiatoren willen vernieuwen, kun je comap 13x2,5mm knelsetjes bestellen. Wel even een nieuw onderblok plaatsen omdat deze slangen erg veel vuil afscheiden en de meeste verstopt zitten.
  • Like
Waarderingen: AndreM
