Afwerking van allesbrander
Kan ik een houten ombouw maken om onze allesbrander. Er komen vuurvaste wandtegeltjes direct tegen de brander, daarnaast (ong. 10 cm) wil ik een houten schouw maken, geeft dit veel kans op het werken van het hout of kan dit worden opgelost met een goede verflak ?
OK, bedankt. Ik heb er een fotootje bijgedaan, de vóór en zijkant wil ik bewerken met hout of MDF en dan aflakken. De nis waar de brander in zit wil ik betegelen. De afstand van brander naar plaat is 8.5 cm
De afstand tot de kachel is veel te kort voor een houten ombouw, ondanks de tegels zou u brand kunnen krijgen.
Het was beter geweest de ombouw op te metselen en met stuc glad af te werken.
Had ook goed gekunt, maar de muren zijn inmiddels gespackt en daarom wilden wij voor de afwisseling iets anders op de schouw.
Ik hoop wel, dat je de ombouw zoals die nu op de foto staat van brandvrij materiaal gemaakt hebt.
Dit soort kachels geven een enorme hitte af, zodat als de ombouw nu van hout is, je er op kunt wachten dat de boel in brand vliegt.
Ook zou de verzekering waarschijnlijk dan zeer moeilijk kunnen doen.
De ombouw en haard zijn geplaatst door een erkend bedrijf dus dat zit wel goed, maar we zijn van het hout-idee afgestapt .
Waarschijnlijk ga ik het betegelen.
