Afwerking flexibele inoxbuis met PUR
Hoi, ik heb onlangs een flexibele inoxbuis laten plaatsen in onze bestaande schouw.
Dit hebben we laten doen door de firma die al jaren het onderhoud doet van onze CV. Ze hadden dit aangeraden omdat we last hadden van condens.
Nu rammelt die inoxbuis en zou ik deze aan de bovenzijde een beetje willen vastzetten met hittebestendige PUR.
De buis is zowat 8 meter lang. Iemand een idee of die buis aan het uiteinde net zo warm is dan vlak achter de verwarmingsketel? En, of het gebruik van hittebestendige PUR aan te raden is?
Groet
Serge
Ik zou de schoorsteen eerst eens een tijd laten drogen, in die tijd kunt u de firma die het aangelegd heeft raadplegen of het kan met pur.
De firma die de werken uitgevoerd heeft ga ik niet meer laten terugkomen (ga de naam ook niet t vernoemen).
Ik ga voor de optie 'PUR' doch wou hier eens informeren of zo een flexibele buis over de lenge van 8m overal even warm wordt ....
Groeten
Als het een HR ketel is wordt de afvoer niet erg warm, met hittebestendige pur loopt u geen enkel risico.
Zoals ik schreef eerst de schoorsteen goed droog laten worden en over een paar maanden de pur aanbrengen.
Dankjewel Jan.
Het betreft helaas geen hogerendementsketel, de ketel is 15j oud doch bij jaarlijks onderhoud meet de technieker toch steeds een behoorlijk rendement.
Ik ga dus voor de PUR rond het eindstuk boven aan de schouw, vandaar dat ik probeer uit te zoeken of die flexibele buis op het einde van de 8m ook heet zal worden.
Groet
Serge
Meestal zijn er gewoon hulpstukken voor zulke buizen te krijgen, waarmee het bovenop de schoorsteen waterdicht afgewerkt kan worden.
Dat zou handig zijn, ware het niet dat er een betonnen afdekkapje opgemetseld is.... en dat zou ik graag laten zoals het is...
Plaatje bij het praatje :
Dat condens blijft uit deze nieuwe pijp ook komen.
Als het een VR ketel is zonder ventilator zal een temperatuur van minimaal 185°C gehaald moeten worden.
Als het een VR ventilator ketel is zal er zeker een condens afvang stuk geplaatst moeten worden omdat de ketel niet voor condens geschikt is?
Noem eens en merk en type ketel voor de beeldvorming?
Vr Gr en succes ermee.
Oliestook ketels moeten zeker niet beneden de 185 °C verbrandingsgas temperatuur komen.
De ketel krijgt dan heel veel zuur water terug en zal snel weg/doorgeroest zijn.
Bij dit soort ketels zie vaak dat ze te koud gestookt worden en daardoor condens produceren, condens zeker afvangen en afvoeren
Een pompthermostaat of kruisklep kan voorkomen dat de ketel langdurig te koud stookt.
Terug te komen op jou vraag het kanaal wordt normaal gesproken heet, heter dan 185°C bij vervuiling van de ketel kan dit al snel oplopen naar 250°C.
