Beste mensen,
Binnenkort ga ik mijn dak van binnenuit isoleren met 10cm pir-platen (met 2 zijdig alu). Tussen dakbeschot en isolatie een spouw van ca 2 cm.
Door een wat ongelukkige afstand tussen de sporen (63 cm) is klemmen niet economisch en moet ik dus purren. Ik heb nog wat vragen over de details:
Vraag 1: Naden tape ik uiteraard af. Ik twijfel over wat te doen tussen de platen: tegen elkaar aan plaatsen en aftapen, of iets meer ruimte houden en vervolgens purren (en weer aftapen). Wat kan kan ik het beste doen?
tweede vraag: Ik isoleer tussen de sporen/gordingen, dus steken die (en andere houten delen van de kap) door de isolatie heen. Moet ik daar iets mee doen? Een deel ervan kan ik achter dampdichte folie wegwerken (die heb ik toch nog liggen): is dat zinvol? Enkele sporen blijven na afwerken wel zichtbaar, dus die komen sowieso niet achter folie. Ze worden tzt wel in de verf gezet.
Derde vraag: wat kan ik het beste doen met de nok: achter isolatie wegwerken of niet?
Vierde vraag: Er zijn geen ramen oid op de zolder. Is het nodig nog iets van ventilatie aan te brengen?
Vijfde vraag: er loopt een gemetseld rookkanaal van de open haard door de zolder. Moet ik daar nog iets mee doen, ivm eventuele koudebruggen? Zelfde vraag voor aansluiting aan (nog niet geïsoleerde) buitenmuur.
Tot slot: er zijn nogal wat hoekjes etc die ook met folie en tape lastig dicht te krijgen zijn. Er is vast nog geen vloeibare tape uitgevonden. Is er nog een handige truc om het ook op dat soort lastige plekken goed dicht te krijgen?
Alvast hartelijk dank,
