Afwerking isolatie schuin dak
Beste,
Hierbij misschien een simpele vraag.
Ben schuine dak aan het isoleren van 50 jaren woning.
* pannen
* dakbeschot, met kiertjes.
* isolatie 10 cm, liggend tussen rachelwerk en dakbeschot.
* dampdichte folie over isolatie en rachelwerk geniet.
* afwerking ??
Heb bij folie voldoende overlap en wil hiertegen afwerking plaatsen ( schroeven op rachelwerk welke onder folie ligt).
Is het nodig naden af te tapen aangezien folie elkaar ruim overlapt ?
Kan ik Agnes platen of afgewerkte mdf platen direct tegen folie plaatsen of moet hier ruimte tussen zitten ?
Graag zie ik uw reacties tegemoet, ben ervan het twijfelen of ik gips moet gebruiken of mdf platen ivm vocht.
Iets dampdicht afwerken is best lastig en je zal niet overal het beste resultaat halen. Dan zou ik de naden ook aftapen. Misschien kan er totaal toch iets minder vocht door de constructie. Ik lees regelmatig dat je ook de nietjes moet afplakken. Of dat allemaal werkelijk nodig is weet ik niet.
Je kan de afwerking direct tegen de folie zetten. Wordt de afwerking met veel schroefjes vast gezet zou je ook een extra lat op de damprem kunnen plaatsen. Weer een hoop kleine gaatjes minder.
De temperatuur en de luchtvochtigheid die er gaan heersen, nadat alles klaar is, spelen een belangrijke rol voor het functioneren van de constructie.
De afwerking zit aan de warme kant daar zal je geen condens krijgen.
