Afwerken cellenbetonblokken in vochtige ruimtes
In onze inpandige schuur heb ik een scheidingswand van cellenbeton (met deur) gezet, waarmee een voorportaaltje ontstaat naar de oude houten staldeuren.
Deze wand heb ik gezet om de inpandige schuur te isoleren, zonder de buitengevel aan te tasten.
Ik ben gewend de cellenblokken af te werken met 3 mm Fix&Finish. De produktspecificaties van F&F geven echter aan dat dit product niet gebruikt kan worden in ruimtes die permanent een luchtvochtigheid hebben van 70% RHV. Ik heb naar Aqua Stuc gekeken, dit heeft echter een opbrengdikte van minimaal 10 mm nodig. Helaas ben ik geen stukadoor, dus werken met dergelijke dikke lagen lukt mij niet.
Al contact gehad met Beamix, maar dit hadden geen geschikt produkt.
Weet iemand een pleistermateriaal dat ik voor deze situatie gebruiken kan? Of is er een middel dat ik over een laag F&F kan aanbrengen, waardoor de wand wel tegen de vochtigheid kan?
Als F&F te vochtig wordt, wordt het zacht waardoor je snel deuken krijgt.
Wat voor eindafwerking wil je hebben?
De functie van de ruimte is m.i. niet relevant m.b.t. F&F. Het gaat erom dat F&F blijkbaar niet geschikt is voor vochtige ruimtes met een >70% rlv. Wat zijn de effecten. Ik begrijp dat F&F dan zacht wordt. Mijn inschatting is vervolgens dat F&F vatbaar wordt schimmel e.d.
Als eindafwerking had ik F&F voor ogen: een gladde witte wand.
Wat de bestemming van de ruimtes betreft: Portaaltje: buffer voor de kou en vocht van buiten. Rest van de schuur: Opslag gereedschap, warmteboiler, wasmachine, sauna, droogruimte.
Even de tijd nemen en wat lezen over temperatuur en de luchtvochtigheid daarvan. Ventileren komt altijd aan de orde om de luchtvochtiheid te beheersen tot 60%.
Zodra je gaat verwarmen begint het proces van het warmte transport. De warme lucht wil naar de koude lucht de zogenaamde warmtestroom. Daar zit een deel vocht in en die zorgt voor drogen of nat worden van de zone waar die warmtestroom doorheen trekt.
pleister voor buiten op cementbasis
maar je zou ook kunnen overwegen om rechtstreeks op het metselwerk te schilderen met een structuurverf of iets dergelijks (wel voorstrijken)
Gisteren belde Knauf terug en de situatie besproken.
Zij gaven aan dat indien de cellenbetonblokken nog niet voorzien zijn van 'Grondeer' er inderdaad met een cementgebonden pleister NR 330 dit opgelost zou kunnen worden. Echter weer niet indien het in het voorportaal vriest in de winter.
Helaas zit er bij mij al Grondeer op (vanwege de bewerking met F&F), dan is een cementgebonden pleister niet bruikbaar. Een ideaal advies is er dus niet, maar Knauf gaf aan het toch te proberen met F&F en evt. daarna de wanden te voorzien van een vochtwerende, dampdoorlatende, verf.
