Klein stukje muur afwerken
Hallo allemaal,
Afgelopen jaar de hele bijkeuken laten renoveren.
Nu is er een heel klein stukje muur achter de deur die niet mooi is afgewerkt en dit wil ik zelf doen.
Ben niet handig, maar het is amper in het zicht dus ga het toch proberen.
Het gaat om circa 6,5cm. Toevallig is de plint die ik langs de muur/vloer heb, precies dit formaat en dit formaat zelf is dus naar mijn idee precies goed.
Om deze reden een witte gekocht en vast gelijmt. De plint heeft aan de niet zichtbare kante wat inkepingen, hierdoor is het iets lastiger te bevestigen.
Ik wilde het lijmen, maar echt mooi vast zit het niet. Ook de kleur wit is net anders, dus ook niet 100% mooi.
Mijn idee is om nu de plint er weer af te halen, te verven met 9010 verf die ik al heb. Daarna nogmaals bevestigen en dan daarna nogmaals verven, ook de naad tussen deurpost en laminaat.
Vragen:
  • Is dit een goed plan?
  • Hoe kan ik de laminaat het best bevestigen? Ik heb nu Bison houlijm extra D3 gebruikt.
Hiervoor:
Resultaat tot nu toe...
Houtlijm is inderdaad te dun om zoiets vast te zetten, je kan hiervoor beter een high tack kit gebruiken (merkadviezen doen we hier niet aan). Een paar dotjes is al genoeg, niet te gek doen.
Twee keer verfen is niet nodig, in ieder geval niet een keer los en daarna nog een keer op de deurpost.
Eerstn gewoon zo vastzetten met high tack, alles schuren wat je wilt schilderen, dan de naden kitten met acrylaat kit en dan het geheel schilderen.
