Afvoerventilator blijft draaien | Vaillant MAG Turbo 250/9W
Beste forumleden,
we hebben een Vaillant MAG Turbo 250/9W die ons weer wat problemen geeft :( Bij vertek van huis was er niks aan de hand, maar bij thuiskomst na werk bleek de afvoerventilator gewoon vol te draaien terwijl alleen de waakvlam brande. Vaanschakelaar was ook ingeschakeld.
Ik krijg de afvoerventilator alleen uit door de stekker uit te trekken, de vaanschakelaar gaat dan ook mee uit. Zodra ik hem ook maar weer insteek begint de ventilator weer vol te draaien alsof de geisser brandt en de rookgassen afgevoerd moeten worden. Dit gebeurd ook als de waakvlam in zijn uit stand staat.
Warm water tappen werkt gewoon prima, de vlam gaat mooi aan en uit.
Ik gok dat de schakelaar die de ventilator aanstuurt niet goed werkt. Blijkbaar wordt er continue het signaal " de geisser brandt" afgegeven en gaat de ventilator draaien.
Hoe kan ik dit oplossen? Moet ik ergens een relais vervangen?
Groet Geert
Ik fdenk dat martijn een ouder type voor ogen heeft,,
u geiser heeft rechtsonderin in de ingaande koudwaterleiding een stromingsensor, maar die kan dit niet veroorzaken.
ik denk persoonlijk eerder aan een defecte besturingsprint.
Bedoel je de printplaat in het zwarte kastje rechts onderin? Kan ik dit doormeten zodat ik hierover uitsluitsel kan krijgen?
Ik zie bij het inschakelen van de stroom wel een aantal relais inschakelen, is er een bepaald relais verbonden met het inschakelen van de ventilator? Of zit er egens een sensor die ik kan doormeten?
Of je het kan doormeten kan je zelf het eenvoudigst bepalen,, ik weet iig niet hoe.
het lijkt op een onterecht intredende ionisatiebeveiliging of onterechte warmtevraag zonder vlamvorming,,en dan kom je weer op punt een uit.
Valt dit te repareren en zo ja is dit kosten "effectief" of is dit een gevalletje "het te vervangen onderdeel is zo duur dat je net zo goed naar een andere geiser uit kunt kijken".
Het lijkt me dat ik een professional moet laten komen om dit op te lossen.
Of heeft iemand nog een goede suggestie?
Groet Geert
