Afvoerprobleem tijdens afpompen wasmachine!
ik hoop dat jullie me wat tips zouden kunnen geven voor het oplossen van een overstromings-probleem.
We zijn net verhuist naar een nieuwe woning waar we na ons 1e wasje er plots achter kwamen dat er water op de vloer lag (zolder).
Natuurlijk de oude bewoners gebeld om te vragen of ze dit probleem herkennen maar zij blijken altijd probleemloos gewassen te hebben.
Bij het vinden van de oorzaak (door spoelen+afpompen) bleek al snel dat tijdens het afpompen niet de afvoer-buis overloopt maar een naastgelegen open verbinding onder het overdrukventiel van de CV-installatie.
Omdat ik nog geen foto heb, heb ik geprobeerd het een en ander duidelijk te maken met een schets.
Wellicht dat zo sneller duidelijk wordt waar het knelpunt zit.
Wasmachine is aangesloten op linker-afvoer (met schone sifon halverwege) en Y-koppelstuk dat vlak bij de plek zit waar afvoer naar beneden verwijnt.
De afvoer voor de condens-droger die is geheel open aangezien die er nog niet staat.
Tussen beide afvoeren (horizontale vlak) zit een 2e sifon die vlak boven de vloer gemonteerd zit.
Ook het open einde richting de CV-overloop zit niet ver boven de grond (5-10 cm).
Daar de oude bewoners probleemloos gewassen hebben zou het een werkend geheel moeten zijn....alleen dus nog niet bij ons.
Zou er ergens in de afvoer naar beneden een verstopping zitten zodat het water niet snel genoeg wegloopt en dus (door de 2e sifon) bij de CV naar buiten stroomt?
Zou het te maken kunnen hebben met de afvoerslang van de wasmachine die juist los/vast en hoog/laag in de afvoerpijp moet hangen?
Misschien het horizontale vlak wat te horizontaal is en niet genoeg afloopt?
Alvast bedankt voor reacties en kan natuurlijk verdere informatie geven daar waar nodig!
Bas
Die leiding die in de grond gaat die is te nauw ook kan je bij de sifon van wasmachine een beluchter zetten evt.
Beluchter ook een eventuele optie als de leiding naar beneden minimaal 50 is en als daar niet te veel bochten nog in zitten 90 graden
