Goedemorgen,
Bij het renoveren van de badkamer heb ik klaarblijkelijk een fout gemaakt want met enige regelmaat loopt het water in de douche niet weg.
De leidingen lopen zoals onderstaand:
Tijdens de bouw was de douche al klaar maar de wastafel nog niet, ik heb toen de afvoer van de wasbak met een plug luchtdicht afgesloten en toen waren er geen problemen met de afvoer van het water. Pas nadat ik de wastafel geplaatst had gebeurde het af en toe dat het water in de douche niet weg liep. Als ik dan de kraan van de wastafel even laat lopen en de stop van de wastafel dan een paar keer open en dicht doe dan loopt de douche meestal wel weer door.
Het vreemde is dus dat toen de afvoer van de wastafel luchtdicht afgesloten was er geen problemen waren, maar nu soms wel. Het lijkt wel alsof er een soort luchtbel of vacuum in de leiding zit. De wastafel loopt overigens altijd zonder problemen door. In eerste instantie had ik een ruimtebesparend sifon geplaatst die vrij kort is en die heb ik al vervangen door een langer exemplaar, ik hoopte dat iets meer water in het sifon misschien meer tegendruk zou geven waardoor het probleem opgelost zou worden.
De 110 mm afvoer komt uit op de standleiding (in een afgesloten koof) en ik weet niet meer of daar nou een ontluchting op zit. Ik heb er niets aan gewijzigd en in de oude situatie had ik nooit problemen met de afvoer.
Niet op de tekening: links loopt nog een afvoer van de wasmachine.
De leidingen liggen (uiteraard) in de vloer en zijn zonder hak- en breekwerk niet meer bereikbaar.
Heeft het zin om bij de afvoer van de wasmachine een y-stuk op afvoer te plaatsen om zo voor ontluchting te zorgen? Er is dan wel een open verbinding met het riool dus ik vraag me af of dat een optie is? In het uiterste geval kan ik met wat hak- en breekwerk wel in de koof komen maar ik zoek uiteraard het liefst een oplossing zonder al teveel sloopwerk.
Of, vergeef me mijn onwetendheid en het door elkaar halen van beluchting en ontluchting, zou ik een sifon met beluchter bij de wastafel moeten plaatsen?
Ik weet het niet meer, er is duidelijk iets met lucht in de afvoer van de wastafel dat zorgt voor problemen maar ik ben te onwetend om te bepalen wat het is dus vandaar mijn (wellicht wat lang ingeleide) vraag: hoe los ik dit op?
De leidingen liggen overigens op afschot en de douche is een 25 cm stortdouche dus er komt aardig wat water naar beneden.
Tot slot: de volgende keer laat ik het inderdaad aan de professionals over.....
