Afvoerleiding blootleggen in betonnen vloer
Advies gevraagd!
In de badkamer op de 1e verdieping wil ik de afvoer blootleggen om de splitsing weg te halen en er weer 1 bruikbare afvoer aan te leggen.
Nu ben ik begonnen met hakken, alleen vraag ik me af of dit geen gevaar oplevert voor de vloer i.v.m. constructie en diepte. Ik verwacht zo'n 11 centimeter diep te moeten gaan om de afvoer rondom bloot te leggen.. kan dit kwaad of is er een andere oplossing?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!
Wat voor vloer is het?
Bij een breedplaatvloer zal je het moeten onderstempelen en de wapening intact moeten laten. Later netjes aanstorten met beton.
Hoi IJkenhout,
Bedankt voor je reactie.
Ik weet niet of/wat een breedplaatvloer is, maar hoe kom ik daar achter? De woning is gebouwd in 1981-1982.
Wat voor soort vloer heb je nog meer?
De afvoer ligt niet zo heel diep.
Dus de breedplaat vloer hoeft niet gestut te worden, voor dat kleine stukje.
Gewoon verder uithakken, en de leiding opnieuw aansluiten.
Zorg dat je onder de leiding voldoende ruimte hebt, om er een nieuwe bocht of mof op te lijmen, en voordat je de nieuwe verbinding lijmt even de bestaande leiding goed schoonmaken aan de buitenkant.
Even met de stofzuiger in het uitgehakte gat, zodat er geen gruis tussen de lijmverbinding gaat zitten.
Bedankt Peter voor je toelichting. Als ik de leiding bloot leg, kom ik wel op zo'n 10 cm in het beton. Is dat niet te diep?
IJkenhout,
Bedankt voor de link, ik denk niet dat het een breedplaatvloer is. Zou het wel kunnen als een een andere betonnen vloer is?
Hak er gerust op los er kan niks gebeuren op een breedplaatvloer. Zelfs al zou je een gat van een meter hakken dan gebeurd er nog niks, dus gaat uwe gang.
Ik weet niet hoe dik de vloer is, daar maak ik me ook de meeste zorgen om! Maar op internet zie ik berekeningen van minimaal 20 cm bij een breedte vanaf 5 meter(de woning is 5,40M.).
Ik ga maar gewoon de gok wagen, ook als ik Ralph mag geloven.. ;)
Bedankt voor alle hulp!
Gerelateerde klussen
  • Gesloten
  • davidvw
  • Vloeren
  • 1
  • 323
Reacties
1
Weergaven
323
Vloeren
Rogeeke1
Reacties
0
Weergaven
684
  • Gesloten
Reacties
27
Weergaven
606
Vloeren
Rogeeke1
Reacties
9
Weergaven
262
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • Kroesek
  • Vloeren
  • 19
  • 347
Reacties
19
Weergaven
347
