Afvoerbuis smal>Breed oplossing?
Deze heb ik volgens mij:
die Wirquin lijkt ideaal voor mij te zijn omdat die onder niet uitsteekt:
Deze komt met clickwaste (zo noem je dat ding bovenop, toch?), die vervangt degene die nu op de wastafel zit? De maat lijkt overeen te komen.
De wirquin laat ik voor wat het is want dan moet ik weer met afvoerbuizen knoeien.
Voor het lek kreeg ik van toolstation als tip om den braven tixoplast te gebruiken.
Zit nu om de aansluiting. 5-10 uur wachten en hopen dat het us opgelost.
Zo niet, moet ik toch wachten op beschikbaarheid van een loodgieter. Ben al verder gegaan dan ik zou moeten.
ik geef wel een update.
@Kaajee en vooral @Henk253
Bedankt voor jullie tips en geduld (want ik vraag veel bij twijfel).
Fingers crossed.
  • Like
Waarderingen: Henk253
In # 19 had ik al over pvc vullijm dit lijm is dikker en vult de grotere naden.
Hard pvc vullijm RU-22
Als je het zo dicht kan krijgen dan heb je deze moeilijke klus toch weer geklaard.
sommige dingen lijken heel eenvoudig maar voor iemand die daar geen ervaring en handigheid in heeft is dat best moeilijk.
Ik bleef je steunen omdat er mogelijk heden waren, maar vaak is zuiver meten is weten dan kan je ook bepalen hoe het verder moet.
Graag gedaan hoor.:wink::super:
  • Like
Waarderingen: Klusnoob123
Deze vullijm ga ik onthouden voor als het nog niet gaat, maar ik hoop toch echt dat wat er nu op zit ook werkt:denk: (en nog iets anders eroverheen is misschien ook niet goed).
Enig idee wat een goede droogtijd is voor de tixoplast?
Er staat wel bij hoe het droogt maar niet hoe lang je het moet laten drogen . Ook online niet kunnen vinden.
Als nu niet goed is dan moet dat stukje oude buis uit die mof en daar dan de rubber verloop in.
Het is over schilder baar na 12 uur maar anders laat je 24 uur uit harden en niet even gaan testen met water te stromen
  • Like
