Afvoerbuis smal>Breed oplossing?
PFFff als ze vast zitten dan probeerde je het iets maar niet met geweld want dan knapt het waar je het niet geknapt wilt hebben.
Kijk als je nu gewoon direct afgezaagd had en een reparatie sok had geplaatst wat ik al eerder aan gaf dan had je een start en dan is nog van alles te bedenken om het aan te sluiten.
En als je die reparatie sok er in de afgezaagde gedeelte en dan met een meetlint gaat meten hoe de hoogte verschil is.
Je meet van af bodem kast naar hart van de sifon (A)
Je meet van de bodem tot hart van reparatie sok(B)
Wel moeilijk hoor het uitleggen hoe je moet meten.
Wij hadden bak vol hulpstukken en dan was passen en meten.
Nu is het meten is weten zo kan evt de sprong bepalen.
Je meet van binnen zijde kastje uit de hart maten C en D
En mocht het wezen dat 5 mm moet zakken dan heb je de keus muur open of stukje uit de lade.
Bij de Sifon zat een witte buis, die heb ik ingekort om even te passen.
En ziet er nu zo uit. Kan ik dit ook zo doen als ik de witte buis vervang met een pvc buis en het afvoergedeelte vastlijm met pvc lijm? Zit dus wel een klein beetje schuin (zie gedeelte die aan wastafel is vastgedraaid, Is dat een probleem? Zit daar weleen rubbertje in de wartel, dus hoop dat het voldoende is?
Hoe zo geen ruimte had je al gemeten dan wat ik vroeg?
Kijk als je 32 bocht met spie in er kan de zet dan hen je minimale sprong.
En als je buisje nu recht bij de muur afzaagt want je moet een reparatie sok er in lijmen want je moet een rubber afdichting maken.
Ook kan je een pvc buis warm maken en een sprong in te maken.
Die foto van mij was trouwens meer om te vragen.
De reparatiemof heb ik nu vast gelijmd. Er is gewoon weinig ruimte om meer te doen:
Misschien moet ik maar een stukje van de laden bijzagen zodat de sifon iets naar beneden kan (en de opening recht naar de afvoer gaat). Liever dat dan lekkage risico lopen.
Waarom niet geheel vlak aan muur af zagen desnoods met een losse zaagblad.
En waarom zo`n aparte sok de ze is te lang wat voor merk is dit
De echte reparatie sok steekt maar 4 cm van de muur nu is het wel 7cm
wel dingen nemen wat ik adviseer.
Want deze moet er uit waarom heb je hem al gelijmd
Los van het feit dat het nu een beetje provisorisch is (het kan allemaal wat netter mi.), kun je niet op zoek naar een nog lagere/kleinere sifon?
Ik kom bijvoorbeeld deze tegen, lijkt me nog korter dan de jouwe (totaal 8cm):
Of nog even beter/verder zoeken.
Dyka PVC reparatiemof, 34 x 40 mm
Als dit er af is dan is ie ook rechter zat net te kijken naar 32 bocht 30 graden spie die spie kan in de rubber en andere kant kan een stukje buis.
Je koppelt sifon los en plaats wartel en rubber op dat stukje buis en drukt sifon er op en draai wartel vast en dan schroef je sifon weer onder de was bak.
Je kunt de reparatie sok ook in korten dan pak je ook weer ruimte.
Vaak moet je dingen zover in korten dat het net past.
Ja die bedoelde ik (onder andere), maar ik krijg altijd op mn lazer als ik hier merknamen noem, vandaar dat ik alles even weggegumd had :cool:
Maar voor zover ik zocht, zijn ze nog wel kleiner te vinden.
  • Like
Waarderingen: Henk253
Hier in de sanitair wereld kom je er niet onderuit om merk te noemen,
Toch fijn dat je even meedacht @Kaajee
Deze zit er al onder en is 5/4x 32.
Eigenlijk zit die afvoer in de muur te laag als die hoger zat kon je dit toe passen
Had ook al van alles gezocht.
