Afvoerbuis smal>Breed oplossing?
Nu kan je zien dat deze bouwmarkt personeel er ook geen verstand van heeft
Ene kant van bocht is 40 mof past om buis en andere kant ook spie die past in een mof.
We hebben het geprobeerd laat even een loodgieter komen die de aan sluiting maakt van de mof in de muur naar sifon.
Ze zijn er wel die bochten 40x32 90 graden maar je zit met hoogte verschil.
De loodgieter moet de oude buis uit die muur halen en aan sluiten met 2 bochtjes.
Top!
Als de loodgieter met een of andere vage oplossing komt zal ik dit plaatje laten zien maar ik moet er maar vanuit gaan dat ze het beter weten dan ik.
En hopelijk niet te duur met al die inflatie (echt schrikbarend hoe duur alles is).
Heel erg bedankt voor je hulp om te proberen deze leek wat wegwijs te maken maar ik denk dat het verstandig is om de expert erbij te roepen.
Dat is ook niet zo duur hoor belangrijk is dat je de lade er uit haalt dat is weer wat voor werk.
Stuur je ze een informatie foto hoe het nu zit en dat die oude bochten in de weg zitten.
Ik denk ongeveer 1/2-3/4 uur werk.
Oh ja, en hoe zaag je de buis bij de muur? Wat voor gereedschap kan je hier het best voor gebruiken?
er reageert nog niemand. Vakantie of klus niet interessant genoeg. Dus misschien moet ik toch weer zelf een poging wagen.
Die bochtje lijm je met pvc lijm.
Maar voor jou lijkt me moeilijk om dat stuk buis uit die mof te krijgen.
Om mooi vlak langs muur af te zagen kan je een kleinzaagje gebruiken of een losse zaag blad.
Dan moet je voorzichtig de buis in de muur iets in zagen en dan ver warmen met brander of verffohn en binnen in.
Maar als ik jou was omdat je het moeilijk vind zou ik heb bij de muur afzagen.
Zie uitleg #19
Dan een reparatie sok 40 in de afgezaagde stuk lijmen.
Laten drogen en daar in kan die rubber verloop.
Je hebt dan 2 bochten 32 2x mof nodig en ik ken niet zo in schatten de hoogte anders neem je een bocht 45 graden met 1 spie .
Deze past in een dubbele mof en dan heb je een korte sprong
Als je buis eerst schuin kantje aan dan rubber in vetten dan kan je buis er in drukken vaak draaiend er in.
Die witte buis niet gebruiken dat is pp is niet te lijmen
En waarom 90 graden ?
In #19 staat dat je daar een reparatie sok in moet lijmen past in afgezaagde gedeelte
ja, deze word gebruikt als iets afgebroken is in de wand of vloer past dan in een buis 40.
Bij jou op foto is het een bocht met spie eind die gelijmd is in de mof van de muur en als de bocht afgezaagd is past ie daar in.
Zit die sifon recht voor afvoer aan sluiting muur?
En hoeveel ruimte heb je onderkant sifon en achter rand lade?
Ik ga zo even wat dingen op een rijtje zetten.
Maar n de hoogtes.
Bij de muur:
Bij de sifon:
Afstun Sifon>muur:
Tussen de onderkant lade en de sifon zit denk ik 1 mm, dus de sifon kan echt niet omlaag:cry:
Je kunt ook uit sparing zagen uit achterste rand lade desnoods
Heb je deze bocht zelf toen gelijmd?
lijkt net als of er een manchet ver binding zit.
