Afvoer wasmachine zolder - de juiste aansluiting
Ik zou graag een wasmachine afvoer aansluiting willen hebben op de huidige afvoer.
Ik ga voor het eerst een wasmachine plaatsen op zolder. Alleen heb ik helaas niet de juiste aansluiting hiervoor.
Kunnen jullie mij helpen? Zie foto's.
Zoals jullie kunnen zien kan ik heel dat trechter onderdeel zo los koppelen.
Mvg Faar
Die trechter eraf is al een goed begin ;)
Dan een t-stuk plaatsen , of zelfs 2 en daar de 2 afvoeren van de cv op maken (rubber manchet) en dan de pijp verlengen naar boven (totale hoogte tussen de 60-100cm, kijken hoe je uitkomt) en daar kan dan je wasmachine afvoer op aangesloten worden.
Kraan zit er al, die kun je middels een y-stuk ook prima dubbel gebruiken.
(Kan ook cv afkoppelen en primair voor wasmachine gebruiken, want cv is alleen nodig voor sporadisch bijvullen).
Heb je nog wel genoeg stroom in de buurt? Een wasmachine gebruikt best veel vermogen m
Eventueel kun je die trechter (of een iets kleinere) ook weer terugplaatsen op dat nieuw geplaatste t-stuk natuurlijk.
Dank je Kaajee.
In het begin wilde ik inderdaad een y- stuk plaatsen op de kraan. Bedacht me later dat het eigenlijk niet nodig was en dat ik de wasmachine altijd kan ontkoppelen als ik die ene keer de cv wil aanvullen..
Wat betref de afvoer dat ga ik een proberen. Ik ben hierin een leek dus ga even googlen. De t-tussenstuk ken ik. Dat niet niet het probleem. De buis is 40 mm. Is het geen probleem als de buis die voor de afvoer van de wasmachine 40mm is? Door de lengte omhoog creëer ik zeker een veilige anti lek meganisme? Dus tijdens het centrifugeren en afpompen dat de slang er niet uit trilt?
De elektriciteit is verlengd vanuit de orginele aardcontactdoos waar de cv ketel in is ingeplugd. Denk dat dat geen probleem zal zijn.
Mvg Faar
De rest zal waarschijnlijk ook in 40mm uitgevoerd zijn, 50mm zou prettiger geweest zijn, maar zal waarschijnlijk prima gaan. Gewoon proberen.
Die hoogte zorgt voor wat extra verval en dat de slang er niet uitschiet inderdaad, alhoewel dat natuurlijk ook anders (klemmen oid) gerealiseerd kan worden. Als dit toch niet werkt, kun je er altijd nog een parallelle verticale buis bijmaken, op dat geplaatste t-stuk en dan de trechter terug opmde plek waar ie zat.
Ik zie een zoldervloer van vloerdelen. Het is je bekend dat dat verre van ideaal is.
@Kaajee:
als ik een rubberen manchet gebruik is dat in de plaats van pvc lijm om de 2 onderdelen vast te zetten of dient het voor een overloop naar een smallere buis?
@Wgb:
Denkt u dat dit voor problemen gaat zorgen ivm trillingen?
@Wgb:
Er staan vragen en antwoorden betreffende dit probleem op het Forum.
Zelf worstelen we ook nog steeds. Het voorstel wat we hebben gekregen uitgevoerd
Zie hier
Ik begin te begrijpen dat de locatie op zolder de belangrijkste oorzaak is waarom het wel of niet gaat.
Oftewel wat is de overspanning en de eventuele ondersteuning van de vloerbalken.
Ik zie idd wat het probleem zou kunnen zijn. Ik zal even nagaan bij onze buren. Heb hier inderdaad niet over nagedacht. En het zou zonde zijn als we dit achteraf alsnog moeten gaan oplossen.
Zelf heb ik meer het vermoeden dat bij gebruik het water via het lage gedeelte bij de ketel er uit stroomt.
De leiding die naar beneden loopt is een is dat wel een 40 mm of is dit 32?
het zou kunnen, maar daarom suggereerde ik ook om het te proberen.
Anders zou je kunnen denken aan een stukje horizontaal buis te maken, aan het einde van dit horizontale stuk dan een sifon en daarop een verticale buis voor de afvoer van de wasmachine. Ergens op het horizontale stuk maak je vervolgens een y-stuk met daarop een eigen sifon en daar komen de afvoer van de cv dan op.
En het geluid/resoneren is toch een kwestie van proberen en zelf ervaren. Per slot was je niet de hele dag toch? Ik zou het er persoonlijk niet om laten.
De machine uit het filmpje lijkt alweer wat ouder, modernere machines doen het alweer wat ‘stiller’.
Massa helpt altijd, je kunt ook een betonnen bak (storten)/plaat overwegen.
Was dat maar waar. Deze machine is 13 jaar oud maar de machine daarvoor hadden we dit probleem niet.
Inderdaad een bak van beton is meer masse maar ook meer gedoe met aanbrengen en verwijderen van de beton.
Het is simpel gezegd beton storten maar geef dan ook even de afmetingen van de plaat, deze moet minstens lengte x breedte x hoogte zijn.
