Beste forumleden,
Onlangs verhuisd en de wasmachine aangesloten op zolder, maar helaas blijkt de afvoer te overstromen (bovenaan de verticale pijp, aangegeven met *) bij het afpompen. De afvoer stroomt wel door, maar het lijkt erop alsof deze de hoeveelheid water niet aankan.
De verticale afvoer heeft een hoogte van ~80cm en een buitendiameter van 40mm en komt uit op een sifon (ook 40mm). De CV deelt dezelfde afvoer en sluit net boven de sifon aan middels een Y-stuk. De sifon sluit na een horizontaal stuk aan op een bredere 50mm pijp (achter de muren loopt deze horizontaal door met 50mm voor ongeveer 3-4 meter).
Een paar opties die ik heb geprobeerd:
- afvoerslang nagelopen: deze heeft een buitendiameter van ~27mm op het breedste punt, en zit niet te diep in de afvoerpijp (10-15cm wordt aangeraden in het boekje van de wasmachine)
- afvoerpijp ontstopt met HG ontstopper; geen verbeteringen.
Mijn volgend idee is het verbreden van de 40mm pijpen, maar wellicht zijn er betere tips hoe ik dit kan verhelpen.
Ik hoor het graag en dank alvast!
