Goedemorgen,
Ik ben bezig met de badkamer, nu afvoer aan het omleggen voor toilet (inbouwreservoir) en wasbak. De wasbak komt rechts van het scheidingswandje, de afvoer tegen de muur en door het wandje heen tot achter het frame van het inbouwreservoir.
De wc uitloop (90 pp) wil ik inkorten en in het bijgeleverde 110mm verloop steken.Dit verloop weer in een bocht met manchet.
Ik heb vloer + wc afvoer weggehaald tot 110 pvc die 45 graden naar beneden loopt (ook ongeveer 45 graden t.o.v. de achterwand in het horizontale vlak). Hierop wil ik de 40mm van de wasbak aansluiten met T-stuk.
Moet ik hiervoor een 45 of 90 graden T-stuk gebruiken? Of maakt het in dit geval weinig uit en kan ik kiezen wat er beter tussen past?
Of is er een betere manier om dit aan te sluiten? Het deel onder de vloer waar ik nu ben uitgekomen lijkt een gelijmde 45 graden bocht. Verder uithakken/graven tot liggende deel doe ik dus liefst niet. Maar als het moet, moet het.
