Afvoer wasbak en wc op standleiding?
Goedemorgen,
Ik heb de koof rondom de standleiding gesloopt met het idee om zowel de afvoer van de wc (rechts) als de afvoer van de wasbak (links, in de muur gefreesd) op de standleiding aan te sluiten.
Kan de standleiding hier gewoon doorgezaagd worden voor de aansluiting? Ik dacht aan een 90 graden schuifmof voor de wc afvoer en een 110/40 y stuk voor de wasfontein.
De standleiding zit boven in een nieuwe schuifmof ivm renovatie van de badkamer, is het dan nog nodig om hoger in de standleiding een nieuw expansiestuk terug te plaatsen?
Zijn er nog dingen om rekening mee te houden?
Alvast bedankt.
Exspansie stuk heeft weinig zin met hulpstukken met manchet verbindingen.
Deze dingen zijn voor lijmverbindingen die kunnen niet uit zetten of krimpen maar knappen dan als er geen exspansie stuk is geplaatst.
En een ontspanning werkt beter met 90 graden dan een Y-stuk
Hi Henk,
Bedankt voor je antwoord! Gewoon wegzagen dus en zowel wasfontein als wc aansluiten op de standleiding met 90° T stuk.
Normaal moet onder in een rubber ring zitten zodat je hem er uit kunt trekken
Maar het kan ook wezen dat ze hem gelijmd hebben dan moet je stukje buis uit de mof halen.
