Afvoer voor zwevend toilet verleggen in de smeervloer
Wij hebben een huis gekocht dat heel grondig moet worden verbouwd.
Zo ook de beide wc's.
Nou zit de kans erin dat de afvoer moet worden verlegd zodat deze netjes achter het muurtje komt voor het inbouwreservoir.
Nou heb ik wel eens ergens een platte/horizontale mof gezien waarmee je in de smeervloer de hele afvoer kan verleggen. Het geheel is iets van 5 cm hoog.
Nou vroeg ik me af of iemand dit al wel eens heeft toegepast en of het goed werkt.
Wij moeten over de hele benedenverdieping in ieder geval de smeervloer verwijderen omdat we vloerverwarming aan gaan leggen, dus dan kan ik mooi ook gebruik maken van een dergelijk hulpmiddel om de afvoer makkelijk te verleggen.... :-)
Er is op dit forum al eens iemand geweest die deze pijp wilde gaan gebruiken.
Als hij van binnen helemaal glad is zou het kunnen.
Persoonlijk zou ik in ieder geval op de begane grond onder de vloer kijken of je hem daar aan kan passen.
Ja! dat is inderdaad het verloop dat ik bedoel.
We hebben onder het huis wel een kruipruimte, dus voor beneden is het wellicht van onder af aan te passen ja. Boven hebben we echter ook nog een wc waar een zwevend toilet wordt geplaatst, en daar zou deze sowieso gebruikt moeten worden...
Heeft iemand ervaring met deze buis?
Of weet iemand waar je deze buis kan kopen?
